surtension disque dur amovible
    invite84242483
    bonjour, je me suis trompé de transfo pour brancher mon dd amovible, je lui ai envoyé 12v au lieu de 5 pendant plusieurs minutes, maintenant il ne fonctionne plus.
    (pire, il sent le chaud !).
    Ai je une chance de le reparer ? je l'ai demonté, mais je ne vois pas de fusible qui aurait pu cramer...
    invite1feace2e
    Re : surtension disque dur amovible
    il n'y a pas de fusible dans les DD externe.
    (enfin, il est possible que je me trompe)
    Quel modèle?
    Est-ce un vrai DD externe, ou une boite avec un interne (en IDE) dedans? Dans le dernier cas ca devrait pas etre trop grave (tester en interne sur le pc).
    Mais si c'est un authentique externe, Aïe!
    Et pour aller resouder sur des circuits de ce genre, bonne chance.
    invite84242483
    voici des photos
    invitefbe9c267
    salut
    tout depend comment est alimenter le disque dur.
    si en direct USB+5V => Hdd bin le 12v que tu as mis suffit pour tuer definitivement le Hdd.
    si sur l'interface il regenere le 5v pour le Hdd tu as des chance que le pti regulateur (truc à 3pattes fines + une large) en haut du circuit (1ere photo) fasse tampon fusible et aurrai preserver le Hdd
    dans ce cas un autre boitier vide (avec interface Ide) et ça repart.
    tu t'en tire pour 10à15€
    invite1feace2e
    Bonsoir, il s'agit donc d'une "boite" et non d'un HD extern.
    Solution?
    tester le HD en interne sur le PC, pour etre sur que c'est bien la carte en amont qui à fait fusible, comme l'à dit tektro69.
    invite84242483
    je n'arrive pas a faire rentrer le dd dans la nappe de l'ordi, je vais essayé sur un autre ordi et je vous tiens au courant en attendant... merci !
    invitefbe9c267
    re salut
    c'est normal que ces petits disque 2.5" (pour portable) ne sont pas directement compatible avec les nappes IDE 40/80fils au pinoches espacés au pas de 2.54 mm pour disque 3.5" (disque avec alim molex separrés)
    il te faut un adaptateur pour disque 2.5" qui a un conecteur au pas 2mm avec alim +5v inclus dans une nappe de 44fils !
    invited5095748
    Ou le tester dans un boitier pour HDD 2.5''... Un bon commerçant devrait le faire pour toi car au final il a 90% de chances de te vendre ce boîtier...
    Par contre je miserais plus sur 20-30€ que sur 10-15... Il en existe effectivement de très bon marché, surtout sur internet, mais ils sont équipés de puces chinoises pas toujours très fiables... Du genre à planter, perdre des données, rendre l'âme après 6 mois,... ou lors d'une déconnection de l'USB un peu brutale (alors que les systèmes de marque sont mieux protégés...)
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Comment formater un disque amovible ?
    Par invite55ab1e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2007, 19h57
  3. Comment réparer un disque amovible ?
    Par inviteb158d85a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2006, 19h04
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
  5. rack disque dur usb amovible
    Par Jack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 19h05
