problème sur chaine mcd708
    invite76012521
    Bonjour, j'ai acheté une chaine philips mcd 708. J'ai acheté également un casque sans fil et....... y'a pas de prise casque. Je souhaiterai donc savoir si je peut trouver un adaptateur que je branche sur une des sorties rca et qui fasse jack femelle que je puisse y brancher mon casque. Cela fonctionnera t'il?
    Merci de votre compréhension.
    invite5ec83eff
    Re : probleme sur chaine mcd708
    J'ai le même problème avec cette chaine,si vous avez une solutionmer ci de le faire savoir.
    invite573d54fd
    Re : problème sur chaine mcd708
    Bonjour à vous 2
    je voie que le dernier post date de pas longtemps.
    La MCD708 posède une Péritel à niveau sonore fix.
    ça veut dire que même le son à ZERO, les voie Gauche & Droite de la péritel NE sont PAS muète.
    Il y a plusieur solution plus ou moins simple
    SOLUTION SANS TOUCHER AUX CABLES
    lors du passage de HP à Casque et inversement
    Pour ceux qui n'utilise que la MCD708 :
    achetez en magasin un cable Péritel+RCA Audio OUT Droite/Gauche.
    C'est un cable péritel male/male standar auquel le constructeur à fait sortir en plus 2 RCA Male:
    - une rouge
    - une noir (parfois blanche)
    Cela permet de repiquer les Canaux Droite & Gauche
    Il ne vous reste plus qu'à relier les 2 RCA à "Audio IN" de votre casque.
    Il faut que votre casque sans fil comporte un régleage du Volume, sinon c'est galère.
    Vous pouvez avoir en meme temps le casque et les HP
    Pour ceux qui utilise plusieur Appareil :
    (Console, magnéto, Satélite, et la MCD708 )
    acheter un commutateur péritel qui posède une sortie Audio commune facilement connectable ( RCA par exemple )
    relier toute les péritel au commutateur, la péritel commune à la TV et vous relier la sortie Audio commune à "Audio IN" de votre casque.
    SOLUTION EN TOUCHANT AUX CABLES
    Pour tous :
    Brancher "Audio IN" de votre casque à "Line OUT" de votre MCD708
    Débrancher les HP à la main
    le volume de la MCD708 réglera le volume de votre casque.
    Vous NE pouvez PAS avoir en meme temps le casque et les HP
    A+ ALL
    invite573d54fd
    message particulier à Mymy34 et Dede70
    perso, j'ai un problème de "ZOOM"
    il faudrai que vous me confirmier la chose:
    - placez vous dans votre config habituel en lecture d'un DVD original.
    - dans le film, faite PAUSE sur une scène ou vous avez des point de repère (pas un ciel bleu)
    - avec la touche ZOOM, passer en 1:2
    - regarder des repères SUR LES BORDS Droit & Gauche de l'image fix (arbre, humain, poteau électrique, flanc de montagne, j'en sais rien ... )
    - repassez en mode 1:1
    QUESTION
    les repères sont t'il encore visible ???
    J'ai lut le manuel 10 fois
    sur ma MCD708 j'ai aucune différence entre :
    4:3 PANSCAN et 4:3 LETTER BOX
    c'est comme si j'étais toujours en 1,2:1 voir 1,5:1
    un zoom permatent alors que la MCD708 est en 1:1
    Du coup, j'ai jamais mon image en entière.
    Testé sur :
    tous mes DVD original & Sauvegarde
    une 20taine de DIVX
    TV 16:9 en 16:9 AUTO ou 4:3 c'est pareil
    Si vous me confirmé mes dire, je suis dégouté car j'adore les Manga et j'ai les Sous-Titre qui loge pas dans l'écran.
    Dans l'attente de votre confirmation
  1. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 22h15
  2. [Brun] probleme chaine HI-FI
    Par invitee74186a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/11/2007, 16h28
  3. Probleme de son "voilé" sur chaine hifi
    Par invite8312a919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 22h22
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2006, 21h00
  5. Problème afficheur sur chaine PHILIPS FW40
    Par inviteea6b2efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2003, 20h14
