Horloge 1Hz
Horloge 1Hz
    invitef062af48
    Sigal d'un hertz
    j'aimerais savoir s'il serair possible de faire une horloge d'un hertz simplement avec des bascules et des portes logiques
    invite936c567e
    Re : Sigal d'un hertz
    En effet, on peut monter un oscillateur à quartz autour d'une porte logique, et utiliser des bascules pour diviser la fréquence jusqu'à obtenir 1Hz.
    Il existe des quartz standards à 32,768 kHz, qui peuvent donner 1 Hz grâce à un enchaînement de 15 bascules T (215=32768).
    On peut par exemple utiliser un circuit 4060 pour réaliser l'oscillateur à quartz et les 14 premiers étages du diviseur (avec un quartz à 32,768 kHz on obtient 2Hz en sortie Q14), et un circuit 4013 monté en bascule T (D=/Q) pour réaliser le dernier diviseur par 2.
    invitef062af48
    Mais sans quartz est-ce possible ?
    Avec des bascules dont les sorties sont reliées aux entrées
    gcortex
    Non,
    3 ou 5 portes "NON" rebouclées mais la fréquence ne sera pas précise
    Autant utiliser un 555 à 1Hz
    inviteb71ecc36
    Re : Horloge 1Hz
    Tu peux aussi partir de la fréquence du réseau suivie d'un diviseur par 50
    Elle est très stable et c'est un procédé souvent utilisé dans les radio réveil vendu dans le commerce.
    invite936c567e
    Re : Horloge 1Hz
    Comme l'indique si justement gcortex, ce n'est pas possible. Il faut absolument un élément introduisant un retard.
    Les retards introduits par les portes logiques (cas d'un oscillateur réalisé avec un nombre impair de portes NON) sont beaucoup trop dépendants des paramètres de fabrication, de la température et de la tension d'alimentation. Pour un même schéma, les résultats peuvent varier facilement du simple au double.
    L'utilisation d'une base de temps RC (résistance+condensateur) dans un montage à 555 ou à portes logiques apporte une meilleure précision.
    Toutefois, pour atteindre une précision d'horlogerie (mieux qu'une seconde d'erreur par heure, par exemple), il est nécessaire d'utiliser un oscillateur à quartz.
    D'autres solutions consistent à utiliser une base de temps extérieur (fréquence radio pilote, ou fréquence de l'alimentation secteur (EDIT: grillé par Kr3st !) par exemple).
    invitef062af48
    Re : Horloge 1Hz
    Ok
    Je vais utiliser un quartz ou un 555 et me documenter dessus (je n'en ai jamais utilisé)
    Cependant est ce que ces composants marcheraient avec une pile, le circuit électronique étant embarqué dans une fusée ?
    Le but du circuit est de d'ouvrir une trappe et de déclencher un parachute au bout d'un nombres de secondes données (je ne sais pas encore combien).
    Connaissez-vous des liens expliquant simplement leurs fonctionnement ?
    invite936c567e
    Re : Horloge 1Hz
    Compte tenu de l'application, il n'est pas nécessaire d'avoir une grande précision. Un quartz n'est pas utile, je pense.
    Le 555 nécessite une tension d'alimentation comprise entre 5V et 15V. Les circuits CMOS de la série 4000 peuvent fonctionner sous des tensions plus faibles (3V ou moins). Mais j'imagine que l'actionneur qui déclenchera le parachute nécessitera une tension plus élevé. C'est je pense ce dernier point qui sera déterminant pour choisir l'alimentation et la technologie de l'électronique de temporisation et de déclenchement.
    Pour l'alimentation, il faudra choisir quelque chose de léger et de peu encombrant. A titre d'info:
    - une pile alcaline de 9V type 6LR61 pèse 50g pour un encombrement de 20cm3,
    - quatre piles alcalines AAA de 1,5V en série (6V) pèsent 50g pour un encombrement de 20cm3,
    - une pile CRP2 de 6V au lithium pèse 40g pour un encombrement de 25cm3,
    - deux piles "bouton" de 3V au lithium type CR2430 en série (6V) pèsent 8g pour un encombrement de 3cm3.
    Il peut être aussi intéressant de se tourner vers les batteries rechargeables miniature pour téléphones portables ou APN. Par exemple, deux petites batteries LiPo de 3,7V (type Varta Poliflex) en série (7,4V) pèsent 16g pour un encombrement de 4cm3.
    Nb : les poids et encombrements s'entendent hors contacts électriques.
    invitedd1ea685
    Citation Envoyé par lelibanais Voir le message
    je prends un montage de la revue Elektor qui peut répondre à votre préoccupation.
    Titre Compte-secondes de précision à quartz
    A partir d'un mouvement d'une montre analogique bas de gamme.
    En incorporant un de ces mouvement dans un petit circuit on peut réaliser une référence de fréquence de 1 seconde peu couteuse et précise
    Cec mouvements possèdent en général 4 connexions,2pour la tension d'alimentation,et 2 pour l'enroulement du moteur,remlpacer par une résistance de 1K,les 2connexions produisent des impulsions négatives d'une durée de 50ms toutes les secondes que l'on peut combiner avec une logique NOR.Le sigal passant par l'étage tampon T1 est disponible à la sortie du circuit sous forme d'impulsins positives prêtes à être utilisées.
    le circuit peut être utilisé avec n'importe quelle tension d'alimentation:l'alim;du mouvement s'effectue par une LED 20mA munie de sa résistance de limitation appropriée.
    invitef062af48
    Smile Re : Horloge 1Hz
    Merci beaucoup PA5CAL
    Je crois que je vais suivre ton idée et effectuer des tests. En principe ça devrait marcher. Je te le ferais savoir.
    En tout cas si quelqu'un d'autre pense avoir une autre idée, il n'y a pas de problèmes, je consulterai souvent cette discussion.
    invitef062af48
    Question Re : Horloge 1Hz
    Salut
    J'ai regardé des data sheet sur le 555. Toutefois celle-ci mentionne que les fréquences qu'il peut générer efficacement commence à 1Hz. Cela veut-il dire qu'à 1Hz le signal peut être instable ?
    LTHOMAS
    Re : Horloge 1Hz
    Bonjour à tous !
    Est-ce que cette méthode peut être utilisée pour faire une pendule ? Ou le quartz est plus recommandé ?
    En fait je cherche un montage qui me donnerai une implulsion d'environ 0.5 - 1 sec. toutes les minutes, c'est pour une pendule donc ça doit être précis...
    Qu'en pensez vous ? Avez vous des schémas ?
    invite9fa0d696
    Re : Horloge 1Hz
    tu n'as pas besoin d'une base de temps très précise. Un 555 sur 8Hz ou 16Hz, avec une résistance ajustable sur le circuit LC. Tu divises ensuite avec les bascules. Tu n'as pas à t'inquiéter de la dispersion des composants puisque tu fais un seul montage que tu ajustes ensuite.
    Gérard
    Re : Horloge 1Hz
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    Bonjour à tous !
    Oui cette méthode est utilisée, seul hic, si le secteur disparait .... ta base de temps est dans les choux.
    La précision est correcte.
    invitef062af48
    Salut
    Toujours pour ma fusée, je recherche un circuit 4000 qui aurait 2 compteurs div16 et sourtout une sortie de retenue (carry en anglais).
    En connaissez-vous ?
    Gérard
    Re : Horloge 1Hz
    http://jerome.hennecart.free.fr/documents_const.htm
    Voir 4040, c'est un compteur à 12 étages et on peut les cascader.
    invitef062af48
    merci beaucoup Gérard
    juste une question : Vomment trouves-tu les docs constructeurs ? Moi je galère grave pour en trouver.
    Si t'as des sites absolus mets un liens, stp
    Gérard
    Re : Horloge 1Hz
    Les docs des constructeurs sont généralement en anglais, il faut s'y faire.
    invite936c567e
    Re : Horloge 1Hz
    Moi j'utilise souvent:
    www.alldatasheet.co.kr
    www.datasheetarchive.com
    www.datasheets.org.uk
    www.datasheet4u.com
    ainsi que les sites des différents constructeurs de circuits...
    invitef062af48
    Re : Horloge 1Hz
    merci bcp PA5CAL
    invitef062af48
    Re : Horloge 1Hz
    Toujours pour l'électronique que je veux embarquer à bord de ma fusée j'aimerais savoir si quelqu'un s'y connait en message à distance. J'aimerais par exemple pouvoir activé un bouton poussoir qui serait dans la fusée étant 100m max de celle-ci.
    Pouvez-vous me proposr une solution simple et de préférence pas trop chère.
    invitef062af48
    Re : Horloge 1Hz
    Alors vous avez rien trouver ?
    Un truc genre télécommande d'un interrupteur le plus basique possible (et le plus vite possible svp)
    On m'a aussi parler d'une carte "HC11" qui contiendrait un NE555, un ou des compteurs, des portes logiques ainsi qu'un monostable. Si quelqu'un a compris ce dont il s'agit, pourrais-t-il me le dire et me donner éventuellement une adresse pour que je me documente dessus (j'ai cherché mais j'ai pas trouvé)
    Merci et bonne soirée à tous
    invitef062af48
    Re : Horloge 1Hz
    laissez tomber mes précédentes demandes, on m'a imposé une solution technique : un interrupteur à prise de Jack. Si j'ai bien compris le Jack se débrache de la fusée dès le décollage.
    Quelqu'un pourrait-il m'apporter d'autres précisions sur ce type de mécanisme ?
    invite2404662a
    Unhappy Re : Horloge 1Hz
    salut*
    mon projet cet année "la réalisation d'un horloge numérique" et je suis besoin de kelkes informations about un horloge numérique (heures.minutes.secondes)
    1) decodeur 7segments
    2)double compteur BCD WP comiter
    monostable/ astable
    trigueure de shmith
    et meeeeeeeeerci
    invitee86643f9
    Re : Horloge 1Hz
    Citation Envoyé par lamiaee Voir le message
    salut*
    monostable/ astable
    trigueure de shmith
    et meeeeeeeeerci
    Alors lamiaee , tu ne trouves pas qu'il serait mieux de poser tes questions dans un "nouveau" post ?
    Ainsi les réponses seront toutes à toi
    Autre chose : écrire avec des lettres "taille normale" est suffisant..
    Au fait.. Ton projet est réalisable il suffit de poster correctement..
    Cordialement..
    invitef062af48
    Exclamation Re : Horloge 1Hz
    J'aimerais avoir un montage de résistances et de condensateurs pour un Ne555 qui me permettrat d'avoir un signal en sortie carré et de pédiode 100ms.
    Merci de me répondre vite fait. Ca urge.
    Gérard
    Re : Horloge 1Hz
    invitef062af48
    Re : Horloge 1Hz
    C'est assez rapide, merci
    Sous la pression, il arrive de ne pas penser aux solutions évidentes.
    Merci quand même
  1. Horloge.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/09/2011, 21h46
  2. horloge
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h16
  3. horloge
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 21h50
  4. horloge
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 22h29
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
