Supprimer des créneaux sur une PWM
    invited1760f77
    Le sujet pourrait être plus clair, mais je n'ai pas d'autre idée ^^
    J'ai une PWM qui fonctionne sur une carte NetBurner avec OS embarqué. Cette PWM doit commander un variateur qui lui même commandera un moteur.
    Mon problème : la fréquence minimum que je peux atteindre avec cette PWM est de 500Hz et la variateur (étant fait pour RadioCommande) n'arrive pas à s'étalonner... Pour cela il faudrait descendre la fréquence a 50Hz.
    Etant donné que le variateur agit en fonction de la longueur du créneau haut, un diviseur de fréquence ne conviendrait pas car il allongera l'état haut...
    Mon idée est donc de supprimer 9 créneaux sur 10... Par conséquent : on compte 9 état haut, puis au 10ème on laisse passer, etc.
    Le truc c'est qu'en VHDL ou EPM j'y connais rien...
    P'tet que vous connaissez un composant qui permet de faire ca...
    Si c'est pas assez clair, je peux vous faire le chronogramme de ce qui se passe et ce qu'on veut...
    D'avance un gros merci, parce que la on s'arrache les cheveux...
    Un p'tit nouveau
    PS : on avait aussi pensé a utiliser un oscillateur et un contact pour tenter de faire passer, et la on essaye de faire marcher mais bon....
    Re : Supprimer des créneaux sur une PWM
    cela ne me rajeunit pas :
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn7497.pdf
    invited1760f77
    Si j'ai bien compris pour pouvoir diviser par 10, je vais mettre 6 en binaire au niveau des B...
    Et ca comptera pour faire passer grosso modo 1 sur 10... Et au niveau du clock je met mon signal en pwm? (Car il faut que mon niveau haut ne soit pas modifié...)
    Désolé de vous embêter avec toutes ces questions, mais bon, je préfère être sur ^^'
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  2. Supprimer une en-tête ou pied de page sur la 1ère page d'un document word
    Par invite9abafe75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2008, 21h27
  3. programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h54
