Passer de 12V à 7.2V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite301c4f58
    j'ai pu remarquer que le niveau sur le forum est assez élevé; ma question devrais être ridicule
    Voila, je possède une batterie au plomb de 12V ( 7Ah ) et je voudrais alimenter un récepteur de voiture radiocommandée avec. Le récepteur fonctionne en 7.2V.
    Ma question : comment faire ?
    Merci d'avance.
    Re : Passer de 12V à 7.2V
    Deux solutions :
    une simple mais peu efficace: un régulateur série , en gros un transistor qui chute la tension.
    Une un peut plus compliquée mais trés efficace: un régulateur à découpage.
    On peut faire les deux à partir d'un vieux circuit : LM 723
    http://cache.national.com/ds/LM/LM723.pdf
    bonne bidouille
    Pierrre
    LM317 + 2 resistances --> voir data sheet (google)
    invitee86643f9
    Quel est le courent consommé par ton récepteur de voiture?
    invite301c4f58
    Pour le courant consommé, je n'en ai aucune idée ( 3 servomoteurs de 24kg ).
    Pour la solution avec les résistances sa m'interesse. Par contre, comment je fais pour trouver quelles résistances il me faut ? Et est-ce obligatoire le lm317 ?
    Merci pour vos réponses
    abracadabra75
    Jusqu'ici, comment alimentes tu ta voiture? Avec quoi et qu'y a-t-il de marqué dessus?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite301c4f58
    Pour l'instant le récepteur est alimenté avec un accus de 2100mah voir 3000mah.
    Pierrre
    lm317 c'etait ok avec le recepteur seul, mais avec 3 servos 24Kgcm ça risque d'etre un peu faible..
    Combien consomme un servo en charge ?
    poue eviter un gaspillage d'energie et un refroidisseur trop grand il faut peut etre passer en alim a decoupage .
    invite301c4f58
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    C'est à dire ?
    Pierrre
    c'est a dire quel est le courant consomme par un servo lorsqu'il fournit un effort pour actionner une commande ?
    en plus je suppose que les 3 servos sont suceptibles de bouger ensemble...
    invite301c4f58
    Je ne sais pas du tout quel courant ils consomment.
    invite301c4f58
    c'est si important que sa ? Comme je l'ai dit, avant j'avais des accus 2100 voir 3000mAh ( ni-mh ).
    invite301c4f58
    Ah, je crois que j'ai trouvé un truc intéressant :
    http://www.fortune3.com/MIKECASC/SER...LE_SERVO-.html
    " SPECS: Size: 2.6"x 1.2"x 2.3" (66 x 30 x 58 mm)
    Weight: 159g (5.6oz)
    8mA idle and 800mA at zero-load operation
    Speed: 0.20 sec. at 60 deg w/ 8.4V battery.
    Output Torque: 16.0 kg-cm (224 oz-in) at 4.8V. "
    Pierrre
    re
    oui c'est important car le regulateur doit supporter ce courant
    d'apres les docs, sans rien entrainer, un servo consomme 8mA au repos et 800mA quand il bouge.
    Donc quand il va actionner qqchose, le courant sera encore plus eleve; le LM317 supporte 1.5A et ne convient donc pas.
    Un regulateur du type serie (comme LM317) en plus il va dissiper sous forme de chaleur (12-7.2)x I (le courant) et la ça va faire beaucoup; il va falloir un gros refroidisseur et l'energie dissipee est perdue.
    Dans ton cas, vu le courant, je pense qu'il est indispensable de passer par une alimentation a decoupage... un peu plus complexe a realiser mais avec un tres bon rendement.
    invite301c4f58
    ok
    Ca se vends sa ?
    Pierrre
    hummmmm..... bonne question !
    QQun peut repondre ?
    invite301c4f58
    Personne ?
    Pierrre
    tu as regarde chez Conrad, Selectronic, Electronique diffusion, Gotronic....
    sinon il faut la fabriquer
    invitee86643f9
    Smile Re : Passer de 12V à 7.2V
    Citation Envoyé par lulurod Voir le message
    ok
    Ca se vends sa ?
    Tu peux changer la batterie par des accus 7,2v et de capacité convenable. C'est plus simple, à mon avis.
    invite60b0bf36
    Bon ché pas j'ai ecri ca vite fait
    invite60b0bf36
    Citation Envoyé par JeanMarc_EME Voir le message
    En faite je voie pas comment augmenté le courrant pour qu'il soit optimal
    invite924153ca
    invite14532198711
    Citation Envoyé par kool Voir le message
    A bordel de retour celui ci !! le pere fouettard ne l'à pas encore blamé !!
    Pour les autres, bonsoir déjà !
    Je suis un peu de loin ce fils, et je me posais une question, le recepteur ne possede que les 3 servos dont tu parles ou y a t-il un moteur ou autres organes que tu ne mentionnes pas mais qui pourraient tirer du jus sur ta pile?
    Car si je prend une voiture RC, avec un accu de 7.2V 2100mAh, les courants que pompent le moteur s'élevent bien au dela de 2.1A.
    A voir si le jeu en vaut la chandelle car le surpoids occasionné par une batterie 12V risque d'etre plus handicapant que benefique parfois.
    invite301c4f58
    Salut à tous !
    Niveau poids, aucun soucis. Le but de monter une batterie au plomb est de gagné en autonomie car il y aura 3 servos de 25kg + 1 de 3kg ( mais il marchera quand les autres seront au repos, donc on l'oublie ).
    J'ai regardé les alims à découpage et le problème est qu'elles ont toutes une tension d'entrée de ~230v ( 200v à 240v ).
    invitee1335d95
    il existe des alims à découpage qui abaissent la tension type buck (fais la recherche sur le net, tu trouveras sans doute)
    invite301c4f58
    Il y a un autre truc que je ne comprend pas : pourquoi je ne peux pas baisser la tension seulement par résistance ?
    invitee86643f9
    En effet on peut penser à faire baisser la tension seulement par résistance. Mais cette résistance en série ne va pas faire ce petit travail gratuitement: Elle va en fait absorber un courent appréciable, sous forme de chaleur. C'est une perte inutile d'énergie de la batterie
    invite301c4f58
    Oui mais avec l'autonomie que j'ai avec une telle batterie je pense que ca ne posera pas de problème. Puis j'ai l'impression que ça me coutera beaucoup moin chère.
    Par contre, moi j'avais peur que la/les résistance(s) ne tiennent pas le coup ( comme le lm317 ).
    Ca va tenir ?
    invitee86643f9
    Ca va tenir ?
    Bien que ce n'est pas la meilleure solution:
    valeur de R: R= (12-7,2)*I
    puissance de R: P = 4,8*I
    (d'habitude si le calcul donne 10 watt par ex on choisit 15 ou 20 watt. ainsi R peut mieux tenir).
    I: courent (en ampères) consommé par l'ensemble.
    A défaut d'alimentation à découpage, un montage regulateur fait autour d'un LM 338 (5 ampères, voir datasheet ) + 2 résistances (220 ohms fixe et 5k variable) + un radiateur, serait mieux que la solution à résistance chutrice .
    invite301c4f58
    ok, donc si j'ai bien compris, le lm338 resistera mieux que le lm317 .
    Donc pour faire simple, je met un lm338 avec deux resistances pi voila.
    C'est sa ?
  1. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 20h26
  2. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  3. Passer d'une ddp de 12V a -6 / +6V?
    Par invite54b7b870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 15h04
  4. Comment passer du 14.4V au 12V ???
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 18h13
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
