Passer de 12V à 7.2V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitee86643f9
    Re : Passer de 12V à 7.2V
    Oui si le courent ne dépasse pas 4 à 5 ampères max.
    Mais les remarques de Pierrre sur la dissipation du régulateur et le radiateur restent valables même pour LM338 qui est lui aussi un régulateur ( Post #14 ) .
    invite301c4f58
    ok,
    pour l'intensité, elle ne devrait pas dépasser 4A vu que les servos consomment 800mA en charge, donc au pire : 2.4A .
    Si c'est bien ca
    Pour la dissipation, si je met un dissipateur ( comme les processeur en version pocket si ca existe ) + un ventillo, sa devrait le faire ?
    PS : je viens de me rendre compte que je me suis trompé, c'est pas 12 > 7.2 mais 12 > 6
    invitee86643f9
    je n'ai aucune idée sur "les processeur en version pocket" mais dans ton cas un bon radiateur suffira.
    Si tu t'orientes vers le LM338 le schéma suivant est convenable:
    http://www.national.com/pf/LM/LM338.html
    invitee86643f9
    Tu en as mis du temps pour faire cette découverte
    rassure toi la résistance variable 5k permet le réglage de Vout du Lm338, mais un multimetre sera necessaire.
    invite301c4f58
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    J'ai dû oublier un mot ^^
    -> comme pour les processeur MAIS en version en pocket
    Pour le multimètre, pas de problème j'en ai un de compette
    En tout cas, merci beaucoup pour l'aide
    Dès que je me lance, je vous tiends au courant.
    invitee86643f9
    bonne nouvelle .. et pour compléter:
    Comme tu as pu le remarquer dans le datasheet:
    - le constructeur préconise pour LM338, R1: 120 ohms et R2: 5k
    - la partie métallique du LM338 est reliée à Vout (et non pas à la masse)
    invite301c4f58
    ok
    Par contre, si je dois mettre ces resistances ( 120 et 5000 ) comment je fais pour régler la tension de sortie ?
    invitee86643f9
    Très simple: Avant de relier l'alimentation au récepteur et les circuits annexes:
    - tu relies le "+" Bat. 12v à Vin LM 338 (pied 3) et le "-" Bat au point commun des 2 condensateurs + l'un des pieds de la résistance variable 5k.
    - tu branches le cordon rouge (+) de ton multimètre (position voltmètre continu échelle 10 ou 20 volts suivant appareil) à Vout du LM 338 (pied 2) et le cordon noir ("COM" ou" –") au "-" Bat.
    - tu ajustes, en faisant tourner, le curseur de la résistance variable 5k jusqu' à ce que le multimètre indique 6v.
    - ton alimentation, ainsi réglée (6v/5A), est prête. C'est tout.
    Élémentaire mon cher Watson, aurait pu faire remarquer Scherlok Holmes..
    Dr Watson aurait peut être répandu : D'accord, mais il fallait mettre les point sur les "i" ..
    Bonne chance lulurod..
    invite454a6b30
    Le constructeur préconise d'utiliser une 120 Ohms pour avoir un courant de charge minimal, et une bonne stabilité, mais pas d'utiliser une résistance variable de 5k quelque soit la valeur de tension à réguler.
    Vout = (1 + R2/R1) . Vref (si on néglige pour simplifier l'effet du courant IAdj)
    Pour obtenir 7,2V , il faut R1 = 120 Ohms et R2 / R1 supérieur ou égal à 5 => prendre un potentiometre de 620 Oms, le réglage sera plus précis.
    invitee86643f9
    Bien que ça ne change presque rien, mais juste pour information gebog 75:
    lulurod s'est retourné vers 6 volts depuis son post 32
    Alors lulurod pour R2 ajustable (à la place de 5k) et si tu ne trouve pas 680 ohms, tu peux mettre 1k ajustable.
    Ceci dit, à mon avis, meme 5k permet un calage précis de Vout = 6v .
    Autre chose :dans ton cas, et pour une meilleure stabilité, une résistance ajustable convient mieux qu'un potentiometre (une résistance multitours serait mieux, mais pas necessaire).
    Encore bonne chance et à bientot..
    invite454a6b30
    Exclamation Re : Passer de 12V à 7.2V
    Ooups, pardon j'aurais du mieux relire les post ...
    Alors lulurod pour R2 ajustable (à la place de 5k) et si tu ne trouve pas 680 ohms, tu peux mettre 1k ajustable. Ceci dit, à mon avis, meme 5k permet un calage précis de Vout = 6v .
    Là par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi La valeur réglée de R2 sera autour de 470 Ohms, soit 10% de la plage de valeur d'une 5k (potar ou multitours) , et donc pas très précis .
  1. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 20h26
  2. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  3. Passer d'une ddp de 12V a -6 / +6V?
    Par invite54b7b870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 15h04
  4. Comment passer du 14.4V au 12V ???
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 18h13
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
