Passer d'une ddp de 12V a -6 / +6V?
    invite54b7b870
    Bonjour a Tous,
    Je possede une petite alimentation de 12V avec 3 sorties : une masse, une borne plus et une borne moins (la tension est maintenue a 12V entre les bornes + et -)
    J'aimerais avoir -6V (par rapport a la masse) sur la borne moins et +6V (par rapport a la masse) sur la borne plus.
    Quelqu'un sait-il comment faire?
    Merci d'avance,
    Arnaud
    invite5637435c
    Re : Passer d'une ddp de 12V a -6 / +6V?
    Qu'as-tu entre - et masse et entre + et masse?
    invite54b7b870
    Bonsoir HULK,
    la ddp entre la masse et le + est 'flotante'. Pour moi c'est le 12V entre le + et le - qui est stabilise mais le potentiel entre la masse et le + ou le moins ne l'est pas.
    Par exemple, je peux brancher un fil entre la masse et le la borne moins pour la mettre au potentiel 0V. La borne positive sera alors a +12V.
    Ce que je veux c'est mettre la borne moins a -6V et la borne positive a +6V mais je ne sais pas comment faire...
    Arnaud
    Toufinet
    Tu prend ton +12V.
    Tu fais un pont diviseur de rapport 1/2
    Au milieu de ce point diviseur, tu as 6V, que tu connectes à un AOP ( de puissance si tu as besoin de beaucoup de puissance ) en suiveur.
    Et voilà ... la bornes + présente 6v par rapport à la sortie de l'AOP, et la borne - présente -6V par rapport à la sortie de l'AOP
    Il ne te reste plus qu'à "considérer" la sortie de l'AOP comme la masse On appelle ça une "fausse masse"
    invite5637435c
    Autre solution, tu branches 2 condensateurs en série de 1000µF entre le + et le -, tu prend ta masse entre les 2 condensateurs et tu auras +6V entre cette masse flottante et le + et -6V entre la masse flottante et le -.
    Toufinet
    Pas mal Hulk.
    A mon avis, chaque solution a son application.
    - besoin de "fort" courant => AOP
    - besoin de "faible" courant => condensateurs
    - besoin de "TRES faible" courant => résistances ( même montage que celui proposé par Hulk, mais des résistances ( de valeur égale ) à la place des condensateurs )
    Jack
    Je me souviens avoir travaillé avec ce genre d'alim lorsque j'étais à l'école. C'était des Philips.
    En fait la borne "flottante" est une borne reliée à la carcasse de l'alim qui est elle-même mise à la terre par le câble d'alimentation.
    A l'aide d'un cavalier, on pouvait ainsi mettre le + ou le - à la terre qui devenait le potentiel de référence.
    Attention, dans ce cas la tension fournie par l'alim n'est plus flottante. Si tu alimentes un montage qui lui-même est relié à la terre, tu risque d'avoir des surprises.
    Il faudra donc faire attention lorsque tu voudras relier le 0V de ton alim à un montage dont le 0V est relié à la terre.
    invite54b7b870
    Okay, Merci a tous!
    Je crois que mour mon application, deux concensateurs suffiront.
    Arnaud
    invite9fc58509
    Bonjour Arnaud,
    quelques infos aussi sur cette page Masse virtuelle, si cela peut t'aider un peu.
  1. Utiliser le 12V d'une alimentation de PC
    Par invite83f25503 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/01/2008, 17h48
  2. Passer de la valeur d'une résistance au code couleur
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 22h33
  3. résistances pour passer d'une entrée 24V en 5V
    Par invite73c5735d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 19h35
  4. Passer de 12V à 7.2V
    Par invite301c4f58 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 08/01/2007, 19h45
  5. Comment passer du 14.4V au 12V ???
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 18h13
