résistances pour passer d'une entrée 24V en 5V
    invite73c5735d
    je voulais savoir si il existait un moyen de passer de 24V en 5V grace a des resistances ?
    si oui ou autre moyens , se serai sympa de me donner la valeur des resistances.
    cars j'ai du 24V et je voudrais brancher une led mais j'ai peur qu'elle crame.
    Merci d'avance a tous.
    http://raid4aid.free.fr
    Re : resistances pour passer d'une entrée 24V en 5V
    Bjr kasam...
    Oui , mais faudrait connaitre l'Intensité CONSOMMEE par la leed ?Si tu connais I tu appliques U (volts)=R (en ohm)xI (en Ampére) pour connaitre la chute de tension.
    Mais 5 v c'est encore trop pour une leed.
    invite55fe29e6
    Bonjour a tous,
    Si tu veux le faire absolument avc une Résitance cela n'est vraiment pas compliqué,
    Imaginons Vcc=24V et que ta LED a un Vf(f comme forward)de 1.5V et quelle consomme typiquememnt 10mA=If (Mais valeurs son totalement arbitraire mais c'est pour t'expliquer la démarche)
    Donc tu sais que si tu veux que ta LED et le bon courant qui la traverse, il faut que ta résistance amène une chute de pontentiel à c'est borne de Ur=24-1.5=22.5V,
    Aprés c'est la loi d'ohm
    Donc R=Ur/If=22.5/0.01=2250Ohms
    Attention ne prend pas le IFmax pour ton Calcul ou sinon n'oublie pas prendre la résistance Supérieur à ton résultat d'ailleurs comme dans se calcul, on prendra 3.3K,
    Si on refait le calcul maitenant sa fera,
    If=22.5/3300=6.8mA
    Se qui veut dire que tu doit quand même réunir un minimum de données,je ne pense pas mettre trompez
    Enfin voila la démarche,
    abracadabra75
    Et en plus, calculer la dissipation de la résistance:
    P=RI².
    car si tu en prends une inadaptée, tu vas la voir se transformer en chaufferette et cramer vite fait....
    Dans le cas présent:
    2250 x 0,01 x 0,01 = 22,5 watts....
    Commence par abaisser la tension avec un régulateur, par exemple 7805, et adapte R à cette nouvelle tension.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite73c5735d
    voici mes leds ( tout en bas, c'est les vertes par 100):
    http://www.gotronic.fr/catalog/opto/...cible=leds.htm
    il y a pas d'infos dessus.
    merci de me redonner les valeurs des resistances por ces leds.
    encore merci a vous tous.
    invitefbe9c267
    salut
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    le magicien a oublié sa calculette
    mes deux neurones donne 0.225 w comme resultat
    invitef4b1a169
    salut,
    heureusement qu'il y a erreur de calcul, parcequ'une resistance qui dissipe plus de 20W, bonjour
    a+ veul204
    invitee86643f9
    Tu peux mettre une résistance de 1,2k /0,5w ou 1,5k / 0,5w, en série avec ta led verte (2,4 v/20mA).
    invite73c5735d
    je vous remercie beaucoup et bonne journée a vous tous
    abracadabra75
    Oh! là,là....
    Je pianotais sur mon clavier en me mettant la baguette magique dans l' oeil....
    Mais faut quand même vérifier la puissance dissipée dans ce genre de calcul.
    invite55fe29e6
    P=RI².
    Désolé mais ton calcul est faux,
    je mexplique la formule c'est P=RI²,tu est daccord jusque là donc cela fais Pd=2250*(0.01)² et sa change tout, cela donne Pd=2250*(0.0001)=0.225W et Oui faut dabord que tu éléve au carré I avant de le multiplié par R,Mais si tu veux tu fais Pd=Ur²/R
    Donc pour 24V et Vf=1.5V je reprend mes données,
    sa te donne Pd=22.5²/2250=0.225W
    Je voulais juste te faire remarqué ta petite erreur
  1. besoin d'aide pour montage en 24v de led
    Par invite57c4307d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 07h29
  2. Passer d'une ddp de 12V a -6 / +6V?
    Par invite54b7b870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 15h04
  3. pic passer d' entrée en sortie sur une pin
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2006, 11h24
  4. lire le niveau d'une entrée sur pic
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 18h51
  5. script JS pour calcul de résistances
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/09/2005, 13h42
