Filtre du 7ème ordre chebychev
    invite02f60f5f
    Je souhaiterais faire un filtre de chebychev du 7ème ordre. J'ai pu récupérer la fameuse table avec les coefficients des polynomes, mais ne sais pas comment mettre en application (comment passer à la réalisation du filtre à proprement parler... avec des AOs...) le filtre.
    Quelle est la méthode ? comment faire pour passer du théorique à la pratique ? Est-ce réalisable à l'aide d'un filtre à capa commuté ?
    merci à vous
    Jack
    Re : Filtre du 7ème ordre chebychev
    Tout dépend de la fréquence de travail, mais pour quelques dizaines de kHz, il est plus simple d'utiliser des filtres à capa commutées.
    Ragarde sur le site de MAXIM, on trouve de nombreuses références.
    invite02f60f5f
    Bonjour Jack et merci pour ta réponse, effectivement les fréquence que je vise sont assez basses... par contre, comment passer du théorique à la pratique ? que dois-je faire de mon gros polynome ?
    Jack
    Tu as regardé les docs et les notes d'application de MAXIM?
    invite02f60f5f
    Oui, je veins de regarder les notes d'appli... mais je n'ai pas trouver comment passer de mon polynome en schéma... (pour faire court).
    Quelqu'un aurait-il la méthodologie ?
    invite5637435c
    sur le site Microchip tu peux télécharger un logiciel (filterLab) qui permet de mettre en application les filtres de Chebyshev, Bessel or Butterworth jusqu'à l'ordre 8.
    Il te propose des schémas types et te fournit les courbes de réponses selon les paramètres que tu rentres.
    m'enfin
    Plus que les fonctions de transmission réduites (celles qui sont dans le tableau), ce qui est important, ce sont les coefficient m et q de chaque cellule.
    Il faut que tu prennes le schéma des cellules d'ordre 2 (il y en a 3) et celle d'ordre 1. Tu choisis une impédance unité R0=10k par exemple), tu en déduis C0=1/2R0f0 et en appliquant les différents coefficients m et q comme indiqué sur les schémas, tu obtiens toutes les valeurs.
    Pour le filtre à capa commutées (j'utilise surtout le MF10) la démarche est la même. Tu choisis une fréquence d'horloge de 100 ou 50f0, une résistance unité, avec les coefficients m et q tu retrouves toutes les valeurs.
    m'enfin
    Je viens d'essayer Filterlab, sympa comme outil. Il doit répondre à ton besoin.
    Bon, je n'ai plus qu'à mettre mes tables de valeurs et mes schémas types au feu, snif
    Toufinet
    De mémoire, le MF5 de chépuki est un filtre à capacité commuté avec lequel on peut réaliser très facilement des filtres de très grand ordre.
    Datasheet : http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...r/DS005066.PDF
    ( qui permet au passage de remplacer "chépuki" par "National Semiconductor" )
  1. Obtenir un filtre du second ordre
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 09h24
  2. filtre de chebychev 4eme ordre
    Par invite4f6ab89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 09h14
  3. Filtre du 2nd ordre
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 14h07
  4. filtre du second ordre
    Par invite0e9d082c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2006, 15h19
  5. Filtre ordre 1
    Par invite310b3b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 13h53
