résistance et led UV
    invite0ee7a339
    je compte mettre des leds UV dans mon pc et je sui tomber sur ce site http://www.led1.de/shop/product_info...2000mcd-c-3_24 mais j'ai un petit soucci tehnique
    bon si je branche mes led sur une prise molex de mon pc (12 volt). sachant que ce genre de led on une tension seuil de 3.4V et qu'ils peuvent ressevoir du 30mA au max. je fais ce calcul:
    R=U/I=(12-3.4)/0.03=286.6...
    hors dans le petit tableur sur le site il en conseil des 470 Ohm pour les 12V??
    si on prend des 470 Ohm on à alors une tension de 14.1V en 30mA.
    alors que faire prendre des 286 (enfin le modèle qui s'y rapporte le plus) ou des 470 Ohms???
    Re : résistance et led UV
    Avec 470 ohm le courant est plus faible(18 ma c'est bien) c'est tout, travailler au max n'est pas recommandé cela vieilli le composant!
    invite0ee7a339
    ok je suis d'acord avec toi je ne comptais pas non plus le faire fonctionner à 30mA mais peut-être 25mA ou 20mA... en fait est-ce que les mA font varier l'intensité lumineuse de la led parce que moi j'aimerais bien qu'elles fonctionnent à une forte intensité pour bien illluminer ma tour.
    et autre petite question c'est mieux de faire un montage parrallèle où en série sachant que je vais avoir 10leds pour une prises molex. où bien en faire un en parrallèle avec 5led mis en série de chaque côté??
    invite936c567e
    La fiche technique que tu donnes indique un courant de 20mA seulement (30mA, c'est la valeur maxi). Pour obtenir ce courant sous 12V, il faut une résistance de 430. On doit donc prendre une résistance de 470 si on la choisit dans la série normalisée à +/-10% (série E12).
    Sous 12V, on ne peut pas mettre plus de 3 LED en série (la tension aux bornes de 4 LED en série représenterait 4x3,4V=13,6V). Et même avec 3 LED, ça risque d'être chaud : 3x3,4V=10,2V. La résistance en série devrait être de 90. Mais cette valeur est toute théorique, car il faut généralement compter sur une dispersion de +/-20% de la tension nominale entre les différents composants. Dans le pire des cas, on dépasserait les 40mA !!!
    Trois solutions sont possible alors :
    - ne pas mettre les LED en série ( mouais ...)
    - mesurer individuellement la tension nominale de chacune des 3 LED, faire la somme et adapter la valeur de la résistance en conséquence (mieux !)
    - utiliser un générateur de courant à découpage, comme ceux spécialisés justement dans l'alimentation des groupes de LED (HV9910, par exemple).
    invite0ee7a339
    arf
    j'ai oublier de dire que je n'ai que de faible connaissance en électronique
    euh..euh...
    en fait j'ai déjà fait ceci comme montage http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=272 et là pour une prise j'ai mis 12 leds peut-être à cause du composant régulateur 7809 voilà le topic http://forums.futura-sciences.com/thread75447.html
    invite0ee7a339
    en fait je me demande si y a pas plus simple comme montage à faire étant très peu connaisseur en électronique...
    invitec7d73daf
    tu px utliser le lm317 en générateur de courant avec juste une résistance.
    invite0ee7a339
    oui merci mais bon ça fait 2 ans que ça date
    invitec7d73daf
    mieu vaut tard que jamais
    invite74119562
    Le jour où tu trouve un générateur de courant tu m'appel...
    On parle de source de courant, le courant est un similaire à un débit...
    c'est plus une info qu'une critique
  1. info led et resistance
    Par invite21ba8846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 22h58
  2. resistance pour led
    Par invite6506e9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 18h57
  3. Calcul de résistance LED en 12V
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/08/2007, 01h05
  4. led et resistance
    Par invitef0f3c0a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2007, 16h51
  5. LED resistance obligatoire
    Par invitebddcc506 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/02/2006, 18h01
