astuce watchdog pic
astuce watchdog pic
    inviteff450ba0
    astuce watchdog pic
    j'ai lu que chaque fois que l'instruction clrwdt est envoyée au pic le timer est remis à 0 .....le pic est redémarré à l'adresse 0x00 et le bit to du registre status est mis 0 (cour bigonoff).
    en lisant ce bit audémmarage, vous avez donc la possibilité de détecter si le pic vient d'être mis sous tension ou si ce démarrage est du à un plantage.
    comment est de quel façon lire ce bit au démarrage et de quel façon peut on savoir si le pic est mis sous tension?
    merci à tous ceux qui pourront éclairé ma lanterne.
    invite86ad2abe
    Re : astuce watchdog pic
    à mon avis, mais peut-être que c'est faux : tu peux connecter une led au pic ; la pin sur laquelle elle est connectée est mise à 0 ou à 1 selon la valeur de ce bit ; ainsi, en regardant le montage, tu sais si le fonctionnement en cours correspond à un plantage ou est conséquent à un démarrage normal, voire à une coupure de courant ; pour savoir si le pic est sous tension... regarde si ton pic est alimenté.
    ciao
  1. Schéma d'un watchdog hardware
    Par invitec97dc5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 16h18
  2. [Divers] astuce de serrurier
    Par invite56ca31dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 20h33
  3. [PIC] Sleep ??? Watchdog ??? arf 'sais pô !
    Par invitef900c612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 11h59
