Aide pour mettre une resistance a un petit moteur
    invite664749b8
    Bonjour a tous.
    Voila je suis nul en electronique, electricité.
    J ai Un helicoptere RC.
    Sur celui ci, j ai placé un nouveau moteur. (Speed 300)
    Celui ci est en 6volts.
    J utilise des accus lipos de 11.1v
    Bcp de gens mettent ce moteur et fonctionne tres bien.
    Sur mon helico, il chauffe enormement. Beaucoup trop.
    J aimerai savoir si je ne dois pas mettre une resitance dessus?
    Et si en meme temps, vous pouviez me dire le code couleur de cette resitance, je serais ravi.
    Merci a vous pour vos reponses.
    invitec4616f5a
    Re : Aide pour mettre une resistance a un petit moteur
    Tu peux mettre une résistance oui, c'est une technique un peu bourrine mais tu peux...
    Il faut pour ça établir quel résistance tu dois mettre, c'est à dire connaitre la résistance de ton moteur, ensuite la relation:
    6=11.1*Rmot/(Rmot+Res) te donnera la valeur de la résistance à mettre.... A partir de ce moment là tu vais faire 11.1/(Rmot+Res) = I qui va te donner le courant I passant dans le systeme, tu calcules ensuite Res*I² qui va te donner la puissance que va devoir dissiper la résistance ajoutée...
    Tu devras donc aller au magasin et demander une résistance Res de autant d'ohm pouvant dissiper une valeur de autant de watt... Et tu auras fait correctement ton travail
    invite664749b8
    Comme je n y connais rien , je ne comprends pas ton calcul.
    Mon moteur fait 6v nomial.
    Il est ecrit sur la boite:
    max current drain 5 A
    Max efficientcy: 67%
    RPM: 29.300tr/min
    Mon accu fait 11.1v 1200mha et 20C (je sais ne sais ce que ca veut dire 20c, je pense a sa capassité de decharge)
    Si tu savais m expliquer, si c est pas trop demandé car je ne sais pas si j abuse en demandant cela.
    Rmot c est egale a la resistance moteur? tu vois je n' y connais rien.
    ++ et merci a toi
    invitee86643f9
    Mon moteur fait 6v nomial. Il est ecrit sur la boite:
    Mon accu fait 11.1v
    La valeur de R (bien que diminuer la tension par une résistance n'est pas la meilleure solution):
    R = (11,1v-6v)/5A = 1.02 ohm (prendre:1 ohm)
    puissance de R: P = UI = 5,1v*5A . (prendre 30w minimum).
    gcortex
    évite la résistance
    Utilise plutot un hacheur série
    avec un 555 en astable et un NPN BD245 ou PNP BD246
    Pierrre
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ...ou encore mieux, un transistor MOS (question de dissipation)
    petite question: il n'est pas possible de prelever une tension intermediaire sur la batterie ?
    1 element fait 3,7 V , donc 2: 7,4V ce qui conviendrait au moteur
    invite664749b8
    Bonjour , merci de vos reponses.
    Pour vos explications, je suis pas douer donc, le hacheur je sais pas ce que c est, transistor MOS non plus.
    Sinon pour 2 elements se serait le top mais j ai achetter 3 accu 11.1v et c est assez cher. J ai pas envie de les mettre sur le coter lol.
    Je vais faire une recherche sur ce que vous m avez proposer merci a vous tous.
    mGced
  1. SVP cherche aide pour mettre Gif animator en français
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2006, 08h23
  2. mettre une image en fond pour fenetre windows
    Par invite4ac61d3e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2006, 18h46
  3. Aide SVP pour mettre diaporama en écran veille
    Dernier message: 06/03/2006, 19h51
