ma question semble peut etre idiote mais peut on modifier cet ecran en pal ?
c est un modèle innovatek L7M en 7 pouces que je désire utiliser en portier vidéo avec bien sur une caméra en pal
merci d avance pour vos réponses
14/01/2007, 16h37
#2
invite5637435c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17 473
Re : ecran tft en ntsc
Il te faudra un adaptateur de format entre ta caméra et ton tuner vidéo, ou alors il te faut changer le tuner de ton écran.
14/01/2007, 20h26
#3
fthi
Date d'inscription
mars 2003
Messages
8
Effectivement la solution du transcodeur pal:ntsc est la plus simple
mais je pensais a la solution electronique au coeur de l appareil
malheureusement je n ai pas de schéma sous la main pour identifier les composants donc je dois démonter
les ecrans etaient proposés a l époque avec les 2 standards pal ou ntsc
14/01/2007, 20h50
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Un transcodeur PAL NTSC rien que ça, pour le prix d'un engin sérieux de ce genre tu peux t'offrir 100 téléviseurs!
Juste un détail mais qui tue: PAL: 50HZ et NTSC: 60HZ (59,94 en fait ).
C'est du matériel professionnel!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/01/2007, 13h45
#5
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
J'ai un gros défaut c'est d'être perfectionniste donc l'à peut près me gêne mais au gré de mes balades ouebienne j'ai trouvé ça: http://www.goyona.com/convertisseurmultisystem.htm
il y aura des sautes d'image mais si cela répond au besoin!
21/01/2007, 15h01
#6
fthi
Date d'inscription
mars 2003
Messages
8
j ai choisi la solution la plus simple ,j ai acheté une caméra NTSC pour le portier et tout fonctionne
merci pour ton aide
