datavision dg-24128-01 probleme de lecture du status...
    invite3b6bd018
    je suis en possession de l'afficheur datavision dg-24128-01 avec puce t6963c, acheté a électronique diffusion.
    Je suis en train d'essayer de le faire marché avec un micro contrôleur atmel ATmega 128, mais sans success.
    En fait, je n'arrive pas a lire le statuts de l'afficheur, et donc, par la suite, envoyer des données.
    Ce que je fais, c'est:
    - configuration du port de data en entrée.
    - CD à 0.
    - WR à 1.
    - RD à 0.
    - CE à 0.
    - attente (1ms), puis lecture du port de data.
    test de la valeur, puis rebouclage en lecture jusqu'à ce que j'obtienne la bonne valeur, c'est a dire les bit 0 et 1 a l'état '1'.
    J'ai l'impression que l'afficheur ne répond rien, pire, que les donnée sont en mode 'haute impédance'.
    Je m'explique: lorsque je configure le port en entrée avec résistance interne de pull-up, tout le port est lu à '1' (0xff). Lorsque je le configure sans pull-up, il est à l'etat '0' (0x00). C'est comme si rien ne sortait de l'écran...
    Une manip spécial est à faire ????
    en fait, je commence a me demander si l'écran fonctionne correctement....
    Un peu d'aide serait super, car là, j'ai épuisé toute mais idées....
    Manu.
    invite3b6bd018
    Re : datavision dg-24128-01 probleme de lecture du status...
    rectification, la procedure pour lire le status est la suivante:
    - CD à 1.
    - WR à 1.
    - RD à 0.
    - CE à 0.
    Voilà, ça corrige pas mon probleme de lecture...
  1. [Brun] problème de lecture
    Par invitee24193c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 13h13
  2. probleme de lecture
    Par invitee5921a80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2005, 08h50
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
  4. Problème de lecture ...
    Par invite118bd558 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/06/2004, 18h10
  5. problem Status Monitor
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/01/2004, 08h33
