Feux de Stop
Feux de Stop
    invitedc912a25
    bonjour.
    Voilà mon petit problème!
    Par souci de sécurité, je voudrais ajouter sur qq véhicules que je possède des petits feux stops à LED.
    J'ai trouvé dans le commerce des petits éclairages AR pour vélo qui conviendraient parfaitement, mais ceux-ci fonctionnent en 3 Volts.
    Est-il possible moyennant une petite astuce technique (électronique) de les alimenters en 12Volts
    J'arrive à me débrouiller en électricité, mais je suis nul en électronique! ops: ops:
    Donc si vous poviez m'aider en me disant quel composant je doit acheter et comment l'installer, se serait super
    Message de la modération:
    Le titre à été édité afin de le rendre plus explicite.
    Damon
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Et bien c'est tres simple.
    Il te faut juste un regulateur de tension 7803 (78 pour tension positive et 03 pour 3V).
    Et je pense qu'avec un 7803 en boitier TO220 debitant 1.5 Ampere devrait etre bon.
    Par contre prevoit un bon dissipateur thermique car il va chauffer un peu le ptit pere!!!
    Le vendeur devrais te donner un schema de cablage... sui est tres simple d'ailleur. (3 pates, 1 entree, 1 masse, 1 sortie)
    Cela ce trouve tres facilement dans tout bon magasin d'electronique.
    Dagda
    invitedc912a25
    Si çà c'est pas du service rapide.......
    invite8ebda540
    Les 7805, 7808, 7812,7824 se trouvent mais 7803 !!
    Sinon en mesurant l'intensité de l'éclairage 3v vous pouvez vous contenter d'une résistance en série
    ex 12v---->3v avec 0.05A (50ma)
    (12-3)/0.05 = 9/0.05 = 180 ohms
    9*0.05 = 0.45W
    invitedc912a25
    Ca y est, je suis perdu! ops: ops: ops:
    Vous pensez que 5V seraient fatales au LED (j'étais justement occupé à chercher dans le catalogue Conrad!!!!)
    invite8ebda540
    Oui il y aura trop d'intensité
    Quelle est l'intensité nominale pour vos feux sous 3v ?
    invitedc912a25
    Excusez mon ignorance, mais que voulez-vous dire par intensité nominale?
    invite8ebda540
    Citation Envoyé par Fatalan
    L'intensité consommé sous sa tension nominale (ici 3v)
    Comment sont composés intérieurement vos feux AR ?
    invitedc912a25
    Bon j'explique!
    C'est un petit feu rouge vendu théoriquement comme feu de visualisation arrière de vélo!
    Il se compose d'une "barette" portant 3 LED.
    Il est alimenté par 2 piles RO3U(S) de 1,5v(AAA).
    Le tout est complété d'un petit intérupteur qui suivant le nombre de fois ou l'on appuie est soit;-arrêté
    -tout allumé
    -allumé comme un chenillard
    -allumé clignotant
    J'espère que la description pourra aider!
    invite8ebda540
    Bon j'explique!
    -tout allumé
    -allumé clignotant
    En fait c'est les feux de position arrière nocturne & visibilté réduite
    3 leds directement sur les piles (3v) sans résistance de limitation c'est osé
    Je pense pratiquement à 0.05A ( 0.02A mini 0.1A maxi)
    Le mieux est de brancher sous 3v et de mesurer (cas 'tout allumé')
    Par contre l'existence des cas 'allumé chenillard' & 'allumé clignotant' m'obligent à penser à un autre schéma que la résistance en série
    Je pense à un 7805 suivi de trois diodes 1n400x (pour faire 5-2.1 = 2.9)
    Ou deux diodes
    invitedc912a25
    Le plus simple ne serait-il pas de refaire une "barette" avec 3 LED suportants 12V?(si faisable?)
    invite8ebda540
    Les LEDs supportant 12v ca n'existe pas. Elles ont en général une chute de tension de 1.6v environ (dépend des couleurs)
    Le mieux je pense est mon avant dernière réponse pour garder le feux arrière tout fait ( et ses fonctions )
    invitea3f390d8
    Salut !
    Je crois bien que des DELs supportant 12V ca existe...(en fait résistance de protaction intégrée......
    Mais j'allait justement proposer la solution du 7805 + quelques diodes 1N400x...
    Voila, a toi de nous dire la solution que tu préfère......savoir que si tu utilise un 7805, faudrat acheter avec un bon dissipateur, quoi que un bon bout de tole peut éviter un tel achat....
    invite1c383cd3
    ops: ops: ops: ops:
    Alors la 7803 je ne sais pas ou j'ai ete pecher ca.... bien qu'un regulateur 3.3V j'ai deja vu ... mais ou?
    Sinon il te reste (pour eviter l'usine a gaz des diodes) le lm317T qui est un regulateur reglable de 1.2 a 37 V
    Dagda ops:
    invitedc912a25
    Le régulateur réglable, il se règle comment?
    Si qq pouvait me faire un schéma de branchement "très simple" avec ce régulateur, ce serait super!
    invitea3f390d8
    Salut !
    On ne peux faire plus simple comme schéma : http://www.epanorama.net/documents/c...nts/lm317.html
    par contre on peut faire plus joli
    invite1c383cd3
    Mais je suis bete... et je manque une super occasion.
    Il y a le Kit Velleman K1823
    Il integre le LM317 et tu peut meme lui mettre une entree direct en AC (40V max).
    Tu met ton alim 12V et zou en plus c'est reglable.
    Dagda
    invitedc912a25
    En voilà une nouvelle qui est bonne!!!
    Il me reste plus qu'a aller cez Conrad!
    invitea3f390d8
    Salut !
    Conrad.....ca dépend....
    C'est bien, c'est pas bien, dépend de ce qu'on y achète.....
    Tu ne connais peut etre pas www.selectronic.fr ou bien www.gotronic.fr
    Au niveau des kits, ca sera ptêt le même prix (sensiblement), mais compare quand même, on ne sais jamais....
    invite1c383cd3
    Accesoirement sur le site de selectronic y'a pas grand chose... :?
    Dagda
    invite4743cffb
    Question Re : Feux de Stop
    Citation Envoyé par Dagda Voir le message
    ops: ops: ops: ops:
    Dagda ops:
    Salu a tous jaimerai juste te poser une tite kestion !!
    comment tu fai pour regler ce composant a troi volts par exemple !!??
    FLO
    merci d'avance !
  1. Devinette: Automobiles - feux de stop et clignotants
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2012, 15h12
  2. [HEP] Production du stop
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 09h09
  3. feux de stop
    Par invite0a6dc028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 08h44
  4. stop
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/07/2006, 16h16
  5. tipe stop and start
    Par invite7487db4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2005, 19h03
