Brancher deux selfs en //
    invite982dffc5
    Question Brancher deux selfs en //
    J'ai récupéré un couple d'inductances montées sur le même châssis (style filtrage secteur) ) qui font chacune 3,3mH, valeur qui me convient très bien pour un filtre LC de sortie d'alim à découpage. Est-ce possible de les mettre en parallèle pour réduire le courant qui les traverse ? Faut-il changer les branchements selon le sens des enroulements ? (j'ai joint un schéma)
    Merci d'avance,
    Minuscheri
    invite14532198711
    Re : Brancher deux selfs en //
    Tu veux mettre 3.3mH en sortie d'alim à découpage ?? sa risque d'etre énorme comme inductance, pour un filtrage secteur 50Hz, c'est nikel, mais pour le reste... sans compter que s'il s'agit d'un filtre secteur, ce sont souvent des bobines dites "commune" destiner à du pur anti-parasitage secteur ou sur des équipements automobiles.
    Sur une alim à découpage, 10µH, voir moins, suffit à filtrer les pulses, (je parle de filtre, pas de la bobine d'accumulation d'énergie).
    Pour la mise en parallele, ça réagit comme les résistances, et ce n'est valable que si les bobines sont indépendantes éléctriquement et magnétiquement.
    invite14532198711
    Oula j'avais pas vu le dessin !!!!!!!!!!!
    tu as mis la bobine entre la masse et le + ?
    ça risque de fumer.
    Tropique
    Hello
    D'après ton dessin, il semble que les selfs soient sur un même noyau; si c'est le cas, le sens importe. D'autre part, comme Alex l'a fait remarquer, il faut mettre la ou les selfs en série dans l'alim à filtrer, avec le C entre la sortie et la masse.
    La valeur de 3.3 ou 1.65mH peut parfaitement convenir pour une alim à découpage; à 50Hz, l'effet serait négligeable, sauf si les courants sont énormes (Xl~=0.5ohm).
    invite982dffc5
    J'ai modifié le schéma ; c'est mieux comme ça ? J'avais oublié un instant le branchement de l'inductance dans un filtre ... Pour le sens, si je les branche dans le même sens (comme sur le schéma), c'est bon ??
    A bientôt et merci de vos réponses,
    Minuscheri
    invite1de95281
    On peut effectivement les mettre en parallèle pour réduire le courant mais la valeur résultante de la self réalisée suivra la loi 1/L=1/L1 + 1/L2 soit L = 3,3mH /2
    Attention de ne pas les coupler mutuellement en les rapprochant de trop l'une de l'autre.
    invite982dffc5
    Merci beaucoup de tes réponses , mon montage est fixé maintenant !
    A bientôt,
    Minuscheri
  1. comment brancher deux résistances en parrallèle
    Par invitecce8b6d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 13h22
  2. Deux individus, deux vies, deux "formes"
    Par invitecd0f7919 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/08/2007, 12h50
  3. Question de base sur les selfs
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 14h36
  4. bobinage de selfs toriques
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 09h09
  5. Comment brancher deux CI 4010 avec une horloge
    Par inviteffed58af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 20h42
