comment marche un clavier numerique
    invite6b04dca4
    bonjour dans le cadre des tpe je voudrai savoir comment marche un clavier numerique .merci d'avance
    abracadabra75
    Re : comment marche un clavier numerique
    [mode troll ON]
    .... avec ses jambes.
    .... à l' arrêt, par appui vertical de haut en bas, sur une touche.
    [mode troll OFF]
    Pour rester sérieux, que cherches-tu à connaître: le mode de transmission, le protocole , la gestion des interruptions,...?
    Cherches-tu le côté électronique?
    Et quel est ton niveau et celui du tpe?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Bjr sisso,
    Cela fonctionne comme cela.
    Le court circuit d'un point d'intersection détermine la position d'une "ligne" et d'une "colonne" qui correspont à une touche. J'ai simplifié le schéma.Cela s'appelle une matrice.
    Ex: si on appuie sur "5" cela correspond à la colonne 2 et à la ligne 2.Ensuite le traitement (logique) de ces deux signaux est réalisé par des portes logiques ou logiciel.Le principe est le meme qulque soit le nombre de touches
    inviteb75f7f92
    j'ai besoin de fabriquer un clavier numérique dont le quel il y a des touches de 0 à 9 et je compose un numéro de 0 à 99, et la sortie est lié à deux comparateur( 7485): un comparateur pour les unités et l'autre pour les dizaines, j'ai réfléchi que la sortie du clavier numérique soit lié à un encodeur puis à nos comparateur à fin de transformer le signal pour le comparateur puisse le lire.
    Donc je veux comment faire mon clavier et que mon signal sera bien lires par le comparateur, s'il y a des schémas de montage , autre idées
  1. Clavier ordi portable marche plus, que faire???
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2007, 21h45
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2007, 21h34
  3. [Thermique] Comment ça marche???????
    Par invite93de3e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 11h40
  4. le clavier ne marche plus !
    Par invitea8c10ea5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2006, 19h47
  5. probleme clavier numerique
    Par inviteb4aa00bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/03/2004, 23h33
