Projet : USB MP3 Player
    Toufinet
    Voilà, je me lance dans un petit projet perso : un lecteur MP3 pour clé USB.
    Le principe est le suivant :
    On branche une clé USB "quelconque" sur le système.
    Via une interface LCD ( graphique ? ), on parcourt les dossiers de la clé, et on choisit le morceau à lire.
    Le système décode le MP3 en PCM, et un convertisseur DAC transforme le son numérique en son analogique.
    A la sortie du DAC, un petit ampli audio serait un plus.
    Comme ça ne sert à rien de réinventer la roue, je me suis beaucoup inspiré d'OryxMP3 ( www.oryxmp3.com ), car ses choix de composants sont excellents ( STA013 pour le décodeur MP3->PCM, et CS4334 : DAC audio ).
    Là où je but ( et en fait, c'est à cet endroit que je veux apprendre ), c'est pour la gestion de l'USB.
    Si vous avez bien suivi, il me faut un Contrôleur USB Hôte, hors, à ma connaissance, les PIC d'aujourd'hui ne possède qu'une interface client ( périphérique ).
    Vu la complexité du protocole USB, je vais pas m'amuser à programmer le PIC pour qu'il fasse office d'hôte.
    Quelqu'un aurait des infos pour créer un hôte USB ?
    Donnez moi vos avis sur ce projet, je suis preneur.
    Merci.
    PS : si quelqu'un est intéressé pour participer au projet, il sera grandement le bienvenu !
    Toufinet
    Re : Projet : USB MP3 Player
    Je ne pensait pas que mon projet suciterait autant d'intérêt
    Bon sinon, personne n'a de référence à me proposer pour un contrôleur USB ?
    invitec4616f5a
    Je saurais pas des masses t'aider car je travail beaucoup avec les pic, et comme tu sais le pic gere l'usb en esclave...
    Par contre tu peux regarder de ce coté :
    http://www.vinculum.com/
    tu y trouveras peut-être ton bonheur
    invite1feace2e
    désormais on peut faire du OTG (On The Go) avec les PIC.
    (ca n'a pas été cité... bizarre )
    L'utilité? Pouvoir devenir Hôte.
    En fait ca été développer pour relier plusieurs périphériques USB entre eux, sans Hôte (normalement un PC).
    Sur le site de Microchip j'ai lu il y a 1 mois des infos dessus, il doit y avoir des PIC concus essentiellement pour ca.
    Bonne continuation
    Toufinet
    ok je vais fouiller ça, merci pour l'info.
    RISC
    Citation Envoyé par Shaiton Voir le message
    Je pense qu'il y a erreur...c'est impossible à ce jour. Il n'existent que des PIC avec l'USB device. Quelques recherches sur GOOGLE et sur le site de Microchip le confirment...malheureusement.. .
    a+
    invite1feace2e
    Alors là je suis décu :s
    Merci RISC de m'avoir corrigé..
    Après quelque recherche, ils n'en parlent plus!
    Je ne retrouve plus l'article (de chez microchip) traitant de l'OTG.
    Il devaient parler au futur... désolé pour la confusion.
    je continue de chercher quand même...
    invite1feace2e
    Bon du coté Microchip toujours pas certain que ca n'existe pas (héhé, mieux que de dire que je pense qu'il n'y en à pas encore!!).
    Chez d'autre constructeur, j'ai crus comprendre que ca existait (philips notament).
    voir http://www.beyondlogic.org/usb/otghost.htm
    Si quelqu'un parle l'allemand...
    http://www.mikrocontroller.net/topic/46779#new
    (les mots clefs sonnent bien, mais bon... )
    En tout cas, l' OTG reste la solution à ton problème (si elle est exploitable).
    Toufinet
    Merci pour vos réponses.
    A fortiori le gros problème de ce projet réside sur la gestion de l'USB.
    J'ai regardé le site de Vinculum, puis je me suis penché sur la datasheet du VNC1L ( http://www.vinculum.com/documents/da...S_VNC1L-1A.pdf )
    Vous remarquerez ceci :
    When PROG# is pulled low and the device is reset, the onboard E-Flash memory is bypassed by an internal hard coded BootStrap Loader ROM which contains code to allow the E-Flash memory to be programmed via commands to the UART interface.
    ok, c'est bien ... et à quoi doit ressembler le programme ?
    Quel est le jeu d'instruction ???
    Bref, leur datasheet est INUTILISABLE !
    Des réactions ?
    invite642ae2b5
    Ton projet m'intéresse beaucoup.
    Je souhaite faire comme toi, c'est-à-dire la même chose que l'oryx mais avec la gestion de l'usb ...
    De plus, je souhaiterais ajouter un pitch et une roulette de calage (pour imiter le vynil).
    Je m'attaque d'abord au pitch. Le premier problème est qu'en "multimedia mode", le STA013 semble gérer à lui seul la fréquence d'échantillonnage (certainement présente dans l'en-tête du mp3 à lire). Mon but serait, de choisir entre 2 modes :
    - fréquence constante définie par le STA013
    - fréquence gérée par l'utilisateur (entre 8 000 Hz et 48 100 Hz puisque c'est ce que le composant accepte).
    Je lutte un peu à déchiffrer la datasheet.
    Merci à tous.
    Toufinet
    Yop
    Ben face à la difficulter pour réaliser un host usb, j'ai un peu abandonné l'idée ^^
    Et rien sur le net ...
  1. windows media player et mp3
    Par invite731fbb49 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2008, 12h19
  2. Choix d'un MP3 PLAYER !
    Par invite9a322bed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2007, 00h21
  3. Alimentation USB pour MP3
    Par invitea8641042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2006, 17h29
  4. Clé usb mp3
    Par inviteb9d21287 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 21h42
  5. chargeur usb mp3
    Par invite0c9fd755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 23h05
