probleme avec convertisseur,pic et LCD
    invite817b2e6f
    j'ai realisé un convertisseur analogique numerique autour d'un ADC 0808,la lecture dU resultat de la conversion se fait sur un ecran LCD qui est piloté par un pic 16F877.
    Mon prbleme est que je n'est rien sur l'ecran mais j'ai des données sur les sorties de l'ADC,du pic et du LCD.
    Le lCD doit afficher une petite presentation au debut puis afficher le resultat de la conversion j'ai pas trouver ou est le probleme,j'ai programmé en assembleur.
    ET ce qui m'inquiete le plus la simulation fonctionne normalement sur ISIS,mais en pratique ca ne m'affiche rien,juste des carreaux noirs
    c'est urgent,aidez moi SVP
    behemerre
    Re : probleme avec convertisseur,pic et LCD
    Salut !
    C'est le signe que le contraste est réglé normalement, as tu bien initialiser selon le datasheet de ton lcd, et il s'agit de quoi ? Alphanumérique, Graphique... ??
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite817b2e6f
    il y'a au debut une petite introduction (mini projet / CAN) apres il y'a les données qui son numeriques.
    behemerre
    Tu peux montrer le programme (assembleur ??) que tu utilise ainsi que la marque et le type de ton LCD, j'ai l'impression que c'est une mauvaise initialisation puisque le contraste semble bien régle, et an niveau des carreaux noirs, juste la ligne supérieur ou tout l'écran (sinon faudra régler le contraste de l'afficheur en jouant sur la tension de la broche Vo)
    Voila une séquence d'initialisation d'un écran LCD Alphanumérique (juste un exemple, je connais pas la marque du tien):
    Dernière modification par behemerre ; 30/01/2007 à 12h27.
    invite817b2e6f
    salut
    voilà le programme que j'ai utilisé et le LCD.
    mon probleme que si l'initialisation etait fause,comment ca marche sur la simulation,normalemnt ca ne fonctionne pas non?
    C'est URGENT!!!!!!!!!!
  1. probléme avec la tv lcd de lg
    Par invite282a0600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 01h30
  2. Problème de masse avec un convertisseur analogique numérique
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h36
  3. Driver LCD 2*16 avec PIC 16F877
    Par inviteabd5f26e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 22h54
  4. probleme avec convertisseur 12v/220v
    Par invite9e8e2377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 14h48
