Empreinte d'un PCB 4 couches: quelques questions de pratique...
    invite359f3846
    Je dois réaliser les empreintes (ou masques) d'un PCB possédant 4 couches (via Eagle):
    • Top (côté composants)
    • Plan d'alimentation (VCC)
    • Plan de masse (GND)
    • Bottom (pistes)
    Ma question pourrait sembler stupide mais quand dois-je représenter les vias? Sur les empreintes de chaque couche? Ou seulement sur celle des plans d'alimentation et de masse? Certains vias sont connectés à GND, d'autres à VCC, d'autres font partie de mon bus de données etc., je suppose que je dois les différencier sur les plans. Comment faire? J'utilise Eagle... J'ai vu des commandes du style "show GND" mais mon plan comporte plusieurs signaux "ground" (ex.: AGND). Y-a-t'il une commande pour n'afficher que les vias reliés à certaines couches?
    De plus, je me demande si tous les vias traversent entièrement la carte de part en part? Quand je clique avec le bouton d'information, je vois à chaque fois que c'est le cas: Top-Bottom 1-16; mais est-ce qu'il est possible dans Eagle de spécifier qu'un via ne relie qu'une couche interne à une autre?
    Je vous remercie par avance!
    Rod
    invite14532198711
    Re : Empreinte d'un PCB 4 couches: quelques questions de pratique...
    Je pense que tu es sur la bonne voie, quand il te propose dans l'attribut des vias bot/top 1-16, il suffit de l'assigner à la couches internes que tu veux.
    Pour les relation top-bot, il fait tout seul les pad isolés de passage dans les couches internes pour pas que ton via rencontre du cuivre dans sa traversé du PCB.
    Pour l'affichage je crois qu'on peut filtrer pour n'afficher que les couches qu'on veux.
    invite359f3846
    Je pense que j'ai trouvé. En analysant un des scripts disponible avec Eagle (cam2print). J'ai vu qu'il employait la ligne de commande:
    set display_mode nodrill
    Bon week-end!
    Rodrigue
  1. Quelques questions
    Par invite7512bbd2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 08h45
  2. Quelques questions?
    Par invitef6f54adf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 04h57
  3. quelques questions concernant l'utilisation d'un telescope
    Par invited1d57ece dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/05/2007, 15h34
  4. Quelques questions sur l'application d'un NE555
    Par invite84ff7edc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 14h43
  5. Quelques questions
    Par invite03201ae3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2005, 09h14
