Question sur le fonctionnement "Tableau Electrique"
    invitecc0d0313
    J'ai une question sur le fonctionnement de mon tableau électrique.
    Lorsque j'allume la plaque de cuisson, le tableau claque
    Lorsque j'éteins la plaque, le tableau claque.
    Le nettoyage du four (pyrolyse) est un enfer !!
    Le tableau n'arrête pas de claquer.
    En regardant de plus prêt, j'ai semble-t-il identifier la pièce mais je ne sais si le fonctionnement est normale ou non.
    Avez-vous une idée ?
    Re : Question sur le fonctionnement "Tableau Electrique"
    Bonsoir 2744 et tout le groupe
    Je ne sais pas trop ce que signifie l'expression "le tableau claque" que tu utilises. Je suis tenté de penser à une disjonction, peut-être du différentiel, mais des précisions de ta part seront les bienvenues.
    Il faudrait aussi avoir une "idée" du courant qui passe dans la partie d'installation concernée, pendant le défaut.
    Préciser aussi si cela a toujours été ainsi, ou depuis peu. Nous avons beaucoup d'imagination, mais quand-même pas à ce point
    invitecc0d0313
    Effectivement, je ne suis peut-être pas très clair.
    En faisant des tests, un des composants du tableau électrique claque; celui-ci passe d'un mode à un autre
    (visible grâce à un indicateur rouge ou vert).
    Je ne sais pas s'il s'agit d'un fonctionnement normal ou non et à quoi sert précisement ce composant.
    delesteur ?
    coupe-circuit ?
    Citation Envoyé par 2744 Voir le message
    ... delesteur ? ...
    Si c'est un délesteur, il revient seul à sa position initiale, quand le courant cesse.
    ... coupe-circuit ?
    Lui ne revient pas. Il faut le réarmer. Tu ne nous dis pas ce que tu dois faire.
    Peux-tu mettre une photo, nette, pour voir ce que c'est? Y a-t-il quelque chose d'écrit dessus?
    Edit: à moins d'être tombé sur la tête, un délesteur ne coupe pas le circuit qu'il détecte, mais un autre, moins prioritaire.
    invitecc0d0313
    En pratique, j'allume par exemple une plaque de cuisson ou le four.
    Le composant du tableau "passe" au vert puis quelques minutes après "passe" au rouge puis au vert et ainsi de suite.
    Je n'interviens jamais. c'est automatique.
    J'ai mis une photo
    L'encadré bleu n'est "que" le relais, probablement commandé par le délesteur à sa droite.
    J'imagine que le délesteur coupe une autre ligne, sinon, si tu mets en évidence que la ligne s'autocoupe, il s'agit d'une erreur.
    invitecc0d0313
    Je vais faire vérifier ce point car le fait d'allumer un élément (four). Le relais s'active ou se désactive
    dans le temps.
  1. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 12h35
  2. apres isass...: question sur le "REG 16" de windoz
    Par invitedb346ccb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2004, 20h10
