Schéma de câblage arrêt en gare
    invite855bacff
    Je pratique le modélisme ferroviaire et j'aurait aimer savoir quel etait le cablage pour réalisé un isolement temporaire d'une section de voie grace à un interrupteur à levier simple , et quel sortie du transformateur je devait utilisée (12V CC ou 12V AC).
    invitec4616f5a
    Re : Schema de cablage arret en gare
    Ca dépend si ton train est en Courant Continu (Fleischmann, Roco, Lima, ...) ou en AC (Ancien marklin) ou en Continu numérique (les nouveaux trains), dans la troisieme hypothese ce genre d'arret est géré de façon différente, Pour les courant continu le courant est transporté par les deux rails, ton il faut que tu mettes un interrupteur de telle maniere a ce qu'une partie de rails de se retrouve sans courant au moment désiré... il existe des joins pour rail en plastique qui permettent d'accrocher les rails ensemble sans pour autant que la conduction se fasse.... Dans le cas des vieux marklin, l'alternatif est je pense, véhiculé par le rail au centre, c'est donc lui que tu dois isoler...
    invite855bacff
    Oui désolé j'avais oublier de précisé que j'était en 2 rails, courant continu. Mon problème vient du branchement de l'intérrupteur en lui meme en fait, pour la connexion entre les rails pas de problème.
    m'enfin
    Re : Schéma de câblage arrêt en gare
    J'ai fait rapidement un petit schéma de cablage. La section de voie peur être isolée grâce à des éclisses en plastique ou en coupant un rail avec un disque à tronçonner.
  1. schéma de câblage d'un moteur de lave linge
    Par invitec8c8a855 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 02/04/2009, 11h46
  2. schéma de cablage table mixage et ampli
    Par invite2f787672 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2007, 10h08
  3. Schema de cablage S-Video/Composite vers VGA 15 broches
    Par invite31d7a00b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 18h31
  4. cherche schéma cablage
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 18h08
  5. Schema de cablage du lave linge AW 1212 AA d'Arthur martin
    Par invite22533fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2005, 10h57
