Cherche le nom d'un composant
    inviteb1a8d2ee
    Donc, je suis en train de me realiser un montage eletrique pour une invention !
    Mais une question se pose, s'est que je cherche un composant mais impossible de trouver son nom !
    Donc je vous ai fait le shema vite fait !
    Merci a tous c'eux qui m'aideront !
    J'espere avoir êtait assez clair !
    Re : Cherche le nom d'un composant
    Bonsoir leprosylv et tout le groupe
    Comme ça, au premier abord, je dirais bien un inverseur. Mais j'ai un doute, car je n'ai pas vraiment tout compris, et je ne trouve pas de proposition réciproque à une inversion.
    Tu dois peut-être expliquer plus clairement et plus complètement, ce que doit faire le composant mystère.
    inviteb1a8d2ee
    Salut, merci de ta reponse !
    Donc je rexplique !
    J'ai un circuit avec un interrupteur qui se fait avec le poid !
    Si il y a du poid le courant passe.
    Et moi je veux que le moteur tourne quand il n'y a plus de poid !
    Donc quand le courant passe plus dans le curcuit avec l'interrupteur !
    Citation Envoyé par leprosylv Voir le message
    ... J'ai un circuit avec un interrupteur qui se fait avec le poids ! ...
    Je comprends que l'interrupteur est actionné par le poids.
    ... Si il y a du poids le courant passe...
    où?
    ... Et moi je veux que le moteur tourne quand il n'y a plus de poids ! ...
    Je ne sais pas s'il y a plusieurs circuits, parcourus par des courants. Je pense que c'est bien un inverseur, qui, quand il est passant dans une position, et passant sur un autre contact dans l'autre position. Il suffit de choisir le bon contact. Si deux circuits distincts sont concernés, l'inverseur doit être bipolaire.
    Chaque contact comporte un commun, et deux contacts "inverses" (complémentaires) vers ce commun.
    inviteb1a8d2ee
    Le courant passe dans le circuit de l'invention !
    S'ynon connaisser vous un site ou je peux acheter sa ?
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    si j'ai bien compris, la finalité de ton projet est de faire tourner un moteur si le circuit de commande est ouvert et l'arreter s'il est fermé.
    si c'est le cas, alorsce qui te faut c'est un relai (si moteur pour electronique) ou un contacteur (si moteur pour electrotechnique) à coutact fermé, et le tour est joué.
    invitec35bc9ea
    un petit schema:
    inviteb1a8d2ee
    lol, merci, mais mainteant c'est moi qui comprend pas ce que tu dit !
    Es ce que tu pourer rexpliquer ??
    Marchi
    inviteb1a8d2ee
    Et ouesce que je pourer trouver sa ?
    invitec35bc9ea
    Marchi
    d'habord, il faut quelques infos sur ton moteur: courant continue, universel, monphasé, triphasé (asynchrone, synchrone, brushless), tension, courant...
    les trois schemas que je t'ai donné sont equivalents, a la differences pres qu'ils commandent des moteurs de types differents.
    lorqu'il n'y a pas de masse, de contact qui alimente la bobine est ouver, ce qui fait qu'elle n'est pas alimentée. et puisqu'elle est à contact fermé, alors le moteur est alimenté.
    lorsque tu mets en place ta charge, la bobine est excitée et ouvre le contact du moteur, ce qui l'arrete.
    La bobine sera un relai ou un contacteur selon le type de moteur
    donc c'est un bouton poussoir à contact normalement fermé.
    inviteb1a8d2ee
    Donc, c'est un moteur en 3v sur courant continu !
    invitec35bc9ea
    dans ce cas tu utilise un relai (schema 3).
    PS: fais attention à la valeur du courant lors du coix du composant:
    Conrad, Selectronic, RadioSpares...
    inviteb1a8d2ee
    OK, s'yno t'a pasune idée ou je pourer trouver sa ?
    invitec35bc9ea
  1. Je cherche le nom d'un métier
    Par inviteea4c7288 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/05/2008, 22h01
  2. [Antiquité] Cherche nom d'un site archéologique
    Par invitea32f2b46 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 17/11/2007, 07h32
  3. Recherche nom d'un composant
    Par invite64ff6060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 19h18
  4. Je cherche le nom d'un virus...
    Par invite21dfc132 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/02/2006, 13h33
  5. Le nom d'un composant
    Par invite15c43702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2005, 13h40
