PB programmateur JDM
    invite14532198711
    décidement c'est la journée !!
    Je me suis fait un prog JDM d'après le schéma que j'ai pris chez les Kudelsko's.
    J'ai tout configuré comme il le préconise, mais à chaque fois que j'essais de lire le contenu d'une EEPROM 24C04/08/16 j'ai le message "acquitement non reçu" qui aparait.
    Plus fort, lorsque le prog n'est pas alimenté, tout progresse correctement jusqu'au message "verification du composant correcte"
    J'ai fait une recherche sur le forum, sans rien trouvé qui cloche.
    invite14532198711
    Re : PB programmateur JDM
    En faite ça marche !!!
    Le cerveau au ralenti, on fait des conneries !
    (inversion data et clk)
    invite14532198711
    ba en faites, il lit bien (j'essais avec une 24C04) mais pas possible de programmer.
    Quand j'essais de charger un programme ou modifier un octet, il me met systematiquement "error reading xxx) le xxxx correspondant à l'adresse que j'ai modifié.
    Questions :
    est-ce que le 13V doit etre présent à la lecture?
    si non c'est que mes Vcc et MCLR sont mal configuré ?
    peut-on modifier directement les octets depuis la fenetre de ICPROG ?
    invite14532198711
    Un petit up,
    suis je le seul ici à utiliser ICPROG, ou avoir des problemes insolubles?
    Pierrre
    le 13 V ne doit etre present qu'en phase de programmation
    modifier a partir icprog ??
    invite14532198711
    Salut Pierre,
    Justemetn c'était la question que je me posait, pourquoi en lecture la LED prog claire ? Il y a une option peut etre que j'ai mal configurer.
    Merci en tout cas, je desespérais de n'avoir de réponse, On est 2 à utiliser un JDM !!!
    Pierrre
    re
    ca depends de la version du JDM que tu utilises.... moi c'est une version amelioree avec alim externe, montage paru dans electronique pratique
    invite14532198711
    C'est le programmateur Kudelsko, avec alim externe, 5V et 13V fait avec 7805 et 7808.
    Pierrre
    re
    sur le schema il y a 2 leds: une sur le 5V et une sur le 13 V...donc elles signalent la presence de ces 2 tensions et sont donc allumees tout le temps; il n'y a pas de led temoin de prog.
    invitef86a6203
    Le 24C16 fonctionne que en 5V.
    Pas de Mclr , c'est pour les Pic.
    Verifier si il est au bon emplacement !
    http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm
    Le carré vert, et les 2 pins d'en bas sont libres !
    pat
    invite14532198711
    Merci du tuyau !! effectivement le Vpp de 13V ne va pas sur la memoire, j'ai mis ma LED sur le Vpp, donc quand le PC active le 13V, je le voit.
    On m'a dit aussi de regler le délai, mais j'ai pas l'impression que ça change quelque chose.
    J'ai essayé sur 2 PC different, meme probleme.
    invite14532198711
    la question est surtout de savoir si on peut modifier directement un octet dans la fenetre de ICPROG.
    Et surtout, comment sa se fait que je ne peut pas utiliser l'icone d'effacement ? Il la grise sur les 24Cxx, elle n'est active que sur les PIC.
    invitef86a6203
    pas d'effacement général sur les 24Cxx.
    Verifie si c'est bien 24C04 qui est selectionner car le 24c64 et supérieur fonction un peu differement.
    Si tu as mis du 13V dessus elle sans doute HS ...
    invite14532198711
    Ba nan, le 13V n'est pas routé jusqu'au support de la 24C, c'est juste la LED qui claire, donc pas de destruction.
    J'ai bien selectionné 24C04 sinon.
    Toujours pareil, lecture OK, mais ecriture, verification KO.
  1. programmateur JDM
    Par inviteb137fdd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/03/2011, 01h35
  2. Adapter un programmateur JDM pour portable
    Par invite1b38f1ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2010, 18h55
  3. PB avec Programmateur JDM de microtronique
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 19h40
  4. PIC branchements au programmateur JDM
    Par invite65cd1052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 18h17
  5. Tester un programmateur JDM avec une eeprom 24C16
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 10h21
