capteur de signal sans fil - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite0d31ee67
    Re : capteur de signal sans fil
    j'ai fais le montage mais en fait j'aimerais pouvoir augmenter les pics après le premier AOP..ils sont assez petits et j'ai déja une résistance de 46K et si je met + ca ne fonctionne plus donc comment pourrais je faire?
    invite936c567e
    Pour augmenter l'amplitude du signal après le premier AOP, il faut augmenter le gain de ce dernier.
    Si on note R1 la résistance de droite et R2 la résistance du milieu sur le schéma, le gain est donné par la formule :
    G=1+R1/R2
    Il suffit donc d'augmenter la valeur de R1, ou de réduire celle de R2.
    invite0d31ee67
    oui mais le problème c'est que si j'augmente R1 je n'ai plus de signal..R1=46,4K et R2 est deja basse : 1K..
    invite936c567e
    On parle bien des résistances de droite sur le schéma, hein ?!
    Alors si le signal disparaît lorsque, au contraire, il devrait augmenter, c'est qu'il y a saturation du fait de l'offset de l'AOP.
    Cet offset est une tension de décalage entre les entrées, généralement assez faible, mais qui, une fois amplifiée, fait "déborder" la tension de sortie au-delà de ce qui est permis (saturation de la sortie).
    Il faudrait donc compenser cet offset. Il y a un article qui en parle ici. Si l'AOP n'a pas d'entrées spécifiques, il est possible d'injecter un faible courant de compensation sur l'entrée (-) à l'aide d'un potentiomètre de très grande valeur connecté aux alimentations.
    invite0d31ee67
    ok je regard ca..sinon une fois que j'ai mon signal en sortie, je souhaiterai en faire une fonction continue qui me donne 0V à 0% et 5V à 100%..comment dois-je m'y prendre? Un filtre RC ou RLC ? si oui comment le paramétrer?
  1. Amplifier un signal d'une caméra sans fil
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h42
  2. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
  3. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 19h14
  4. Souris sans fil et sans prise
    Par invite0d73a250 dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2004, 13h07
