Quartz-montages Expliques
    invited572563c
    Arrow Quartz-montages Expliques
    salut,
    je cherche des montages utilisant des quartz, mais avec les caracteristiques des autres composants !!! tous ceux que je trouve sont super flous... quels transistor acheter ??no idea..
    mercii
    Toufinet
    Re : Quartz-montages Expliques
    Des montages qui utilisent des quartz, y'en a des milliards ...
    Si tu nous en disait un peu plus, on pourrait déjà un peu plus cibler nos sources.
    invited572563c
    des milliards ...
    justement il faut que je fasse le tri entre les différentes utilités du quartz pour en tirer queleques exemples et les soumettre a votre sagacité.. merci quand même et a bientot donc.
    ZoY
    inviteb5437249
    salut !
    Ba tout dépend de la fonction de ton circuit que tu veux fabriquer. Le quartz que tu recherche, il sera relier à quel composant...? dis plus de détails sur ton projet. Merçi.
    Bsr Zoy....
    Différentes utilités du quartz: je dirais que le nombre d'utilités est restreint."oscillateur", "base de temps" , "filtre"..
    Un quartz sert à générer des "oscillations précises" et bien calibrés.
    De la en découle les "bases de temps".
    Il peut aussi servir de FILTRE pour la fréquence sur laquelle il est taillé.
    Bien sur pour faire tout cela il existe une multitude de façons de concevoir "l'oscillateur".
    invited572563c
    salut a tous
    voila voila, j'avance petit à petit ... Donc maintenant ce que je prévois de faire c'est utiliser un quartz donné (celui que je trouverais dans ma salle de tp ..), l'utiliser en oscillateur en ajoutant des bascules électronique pour diviser ma fréqence par deux plusieurs fois de suite et récuperer une base de temps qui s'apprche de la seconde.. Je ne sais pas si c'est ce qui est vraiment uitilisé dans les montres mais ça ne devrait pas trop poser de problemes.
    Sauf que je voudrais que mon quartz fonctionne en oscillateur mais sans alimentation, qu'il sactive par le bruit ambiant du circuit et s'alimente seulement par +/-15 des A.O, mais c'est une manip qui marche une fois sur 10... Reste a trouver des bascules, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble en électronique, en pneumatique j'en ai utilisé des très simples.. voila, merci de vos remarques
    ZoY
    Citation Envoyé par ZoY Voir le message
    ZoY
    BJr Zoy.....
    Un quartz tout seul ne fait .........rien !!!! (fonctionne sans alimentation ne veut rien dire)
    Il fait partie d'un montage qui comporte des éléments "actifs" (transistors, porte, etc...) qui eux DOIVENT avoir une tension d'alimentation.
    (qui s'active par le "bruit ambiant", bruit ambiant de quoi ???)Ca manque de clarté !!!
  1. Montages électroniques
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2007, 17h39
  2. Divers montages ...
    Par invite9b64b3e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 16h46
  3. Articles fondateurs de la Physique expliqués
    Par invitef47010ed dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 26/06/2007, 08h33
  4. montages éléctroniques
    Par invite259b90d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 16h59
  5. montages electronique
    Par invited40bdee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2005, 08h52
