convertion analogique-numerique pic18F2520
    invite53ea1bbd
    Question convertion analogique-numerique pic18F2520
    j'ai besoin de faire une convertion analogique/numerique
    mon but est de recuperer la valeur d'un potentiometre brancher (+5V , AN0 , 0V) sur la patte AN0 de mon pic18F2520
    voici mon code :
    #include <p18f2520.h>
    #include <adc.h>
    float consigne;
    void main()
    TRISB=0b00000000; // le port B utiliser en sortie
    TRISAbits.TRISA0 = 1; // RA0/AN0 Analog Input
    while (1)
    //valeur de la consigne en volt (avec conversion analogique/numerique)
    OpenADC( ADC_FOSC_32 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_12_TAD , ADC_CH0 & ADC_INT_OFF , 15);
    Delay10TCYx(5); // Delay for 50TCY
    ConvertADC(); // Start conversion
    while( BusyADC() ); // Wait for completion
    consigne = ReadADC(); // Read result
    CloseADC(); // Disable A/D converter
    mais le PB c'est que dans consigne je n'est pas la valeur du potentiometre
    j'ai soit 0 ou 1782730142(un truc comme ca)
    par contre je suis pas sur des parrametre d' OpenADC soi correct car jai pas bien compris la datasheet et jai recopier sur un exemple
    est ce que quelqu'un voi ou il sont les PBs (ouai il doi pas y en avoir K1)?
    merci d'avance
    invite55fe29e6
    Re : convertion analogique-numerique pic18F2520
    Moi j'ai une question à te posé,
    Pourquoi ne pas le faire avec un Convertisseur A/N et qu'enssuite tu le gére avec ton PIC ou Micro,C'est que ton application t'empêche d'entrevoir cette solution,Tu sais pour moi cette conversion par le bié du soft me parait totalemnt possible mais personellement je le ferais plutôt avec un coposant spécialisé,Ensuite à toi de voir,Quel genre de bus utilise tu pour sortir de ton PIC??
    RISC
    Cortex,
    Quel compilateur C utilises-tu ?
    Je suis presque certain que dans le manuel ou sur le site du vendeur de ton compilateur il existe un exemple avec le convertisseur. As-tu vérifié ?
    invite53ea1bbd
    J'utilise le compilateur MPLAB avec C18
    et le code que j'ai vien de cette exmple...
    Paulochon -> toi ce que tu propose c d'utiliser un coposant qui fai la convertion avant de rentrer dans le PIC c ca? quel composant peu faire cette convertion?
    MAIS c plus interessant d'utiliser le CAN du pic...
    RISC
    Cortex,
    Je pense que l'initialisation du convertisseur A/N est incomplète (si tu ne l'as pas faite autre part dans ton code).
    Regarde la fonction "void voltmeter()" dans l'exemple tiré du compilateur C de BoostC :
    http://www.picant.com/c2c/examples/p...lusDemo.c.html
    (ce code est pour le PIC18F452 mais ton PIC18F2520 doit etre pratiquement compatible au niveau broches et blocs périphériques si ma mémoire est bonne.
    NB : la syntaxe de cette certaines fonctions est spécialisée par BoostC, mais regarde ces 2 lignes :
    adcon1 = 00001110b; // Bit 0 is an analog input for the A/D, the 1's are digital inputs.
    adcon0 = 10000001b; // Turn on the A/D converter, select channel 0.
  1. numerique analogique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 13h46
  2. analogique ou numérique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2006, 15h59
  3. Numérique Ou Analogique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 21h25
  4. analogique ou numerique ?
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 06h20
  5. Analogique/Numérique.
    Par invite71dc407a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/07/2005, 11h41
