analogique ou numérique?
    invitee73bc64e
    Comment Savoir Si Mes Chaines Recues Par Parbole Sont Numeriques Ou Analogiques?
    Re : analogique ou numerique?
    Tu dois tout de même savoir ce que tu as acheté comme démodulateur!
    invitea3fc981a
    Drôle d'habitude de commencer tous les mots par une majuscule
    Analogique = on branche directement l'antenne/parabole sur la télé
    Numérique = il faut un convertisseur numérique -> analogique
    Vérifie donc si tu as un boitier DAC entre ta parabole et ta télé
    arsene de gallium
    Re : analogique ou numérique?
    Konrad
    Une réception satellite se fait toujours par l'intermédiaire d'un démodulateur et c'est celui-ci qui permet soit de recevoir les chaines numériques soit les chaines analogiques.
    jiherve a raison: ça dépend du démodulateur que tu as acheté.
    Autre possibilité: il existe des antennes hertziennes qui ont la forme de parabole. Dans ce cas si l'antenne est branchée directement sur la TV c'est de l'analogique. Si l'antenne est branchée sur un démodulateur TNT, c'est du numérique.
    Une autre possibilité: le démodulateur TNT est intégré au TV. Dans ce cas ça dépend de la sélection faite par la télécommande.
    Sans connaitre ton matériel on ne peut pas répondre.
    invitec4c98da1
    En effet, il me semble que la reception parabole se fait toujours par demodulateur KONRAD.
    Pour revenir au probleme, pour savoir si ta reception est numerique ou analogique et bien tu regardes sur les documents concernants ton installation.
  1. numerique analogique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 13h46
  2. Numérique Ou Analogique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 21h25
  3. analogique --> numerique
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 15h38
  4. analogique ou numerique ?
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 06h20
  5. Analogique/Numérique.
    Par invite71dc407a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/07/2005, 11h41
