modification module domotique proghard PH007
    invite383f0d43
    Je suis occupé à tester une petite installation domotique dans une annexe de la maison.
    j'utilise les CI proghard PH006 et PH007 www.proghard.com . Je trouve que les relais bistables utilisés dans le schéma d'application sont chers.
    Avez vous une idée pour utiliser des relais classiques, non bistable à la place ?
    Re : modification module domotique proghard PH007
    Bonjour emiled et tout le groupe
    Citation Envoyé par emiled Voir le message
    ... Avez vous une idée pour utiliser des relais classiques, non bistable à la place ? ...
    Sans savoir à quoi cela sert, c'est difficile.
    Le principe du bistable, à relais, c'est qu'il conserve son état, même hors tension.
    Dans ton cas, il faut utiliser des bascule bistable (RS), commandées par les sorties qui actuellement commandent les relais. Il faut choisir les "bonnes" en relevant la commande présente sur les relais.
    Le bistable va commander le relais, à travers un transistor.
    L'ensemble bistable plus le circuit de commande doit être à alimentation sauvegardée, pour conserver la mémoire.
    Au bout du compte, cela sera peut-être plus onéreux
    Il existe des relais bistables chez d'autres constructeurs, peut-être moins chers.
    invite383f0d43
    Merci,
    Je vais essayer avec des bascules RS.
    Il ne faut pas forcement conserver la mémoire puisque le circuit est alimenté en permanence.
  1. domotique et 220v
    Par invite2435c038 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 14h26
  2. La domotique
    Par invite857d7f4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/11/2006, 16h44
  3. Thermocouples et domotique
    Par invite7a8b6097 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 19h49
  4. tpe domotique
    Par invite5612d8e3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2006, 09h54
  5. Domotique
    Par invite0fe47339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 08h12
