Compteur et décodeur / Orcad
    invite5c26a94f
    Bonjour ,
    J'ai un projet qui consiste a réaliser un ADSR (générateur d'enveloppe) , j'ai le schéma électronique et je dois le rentrer sous orcad pour le simuler , or dans ce schéma il y a un décodeur et un compteur , et je ne trouve pas les composants decrits sur le schéma dans la bibliothèque pspice qui permet les simulations :
    Le décodeur possède 3 entrées d'adressage et 9 entrées et 1 sortie , la sortie du décodeur est relié au clock du compteur qui doit avoir au minimum 3 sorties et un reset , ces sorties sont reliés au trois entrées dadressages , le compteru permet de donc de faire passer chaque entrée alternativement du decodeur vers l'unique sortie.
    Mes questions si vous voulez bien y repondre :
    -Quels composants simulables sous orcad puis-je utilisé pour satisfaire ce que jai raconté plus haut?
    -J'ai eu beau lire de la doc sur les compteurs , je ne saisi pas comment fonctionne le reset/bascule (notamment comment il faut initialiser le compteur ..).)
    Merci beaucoup pour votre aide !
    invite5c26a94f
    Re : Compteur et décodeur / Orcad
    je rajoute des précisions , le compteur de mon schéma est un 4024 CMOS et le decodeur un 4051 CMOS,
    voila je cherche des ewuivalents simulable sur orcad
    merci !
  1. ORcad
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2007, 17h11
  2. decodeur dtmf et decodeur de fréquence 567
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 21h44
  3. Orcad...
    Par invite8146323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 21h28
  4. Layout / OrCAD
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 21h55
  5. orcad + photovoltaique
    Par invite0b32f1a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2004, 13h48
