puissance émise
puissance émise
    invite51b83069
    Question puissance émise
    je possede une paire de talkie walkie midland G7
    je ne sais pas si ce sont des versions 500mw ou 3w
    comment puisje mesure la puissance emise?
    merci d'avance pour votre reponse
    invitebdffd8ee
    Re : puissance emise
    A tous hasard tu ne saurait pas sur quel gamme de fréquences ils émétent?
    Je sais que les lois internationales (ou plutot européennes) limitent la puissance d'émission en fonction de la gamme de fréquence.
    Par exemple, sur la bande 430-440MHz, la puissance maximale est de 10mW
    BONJOUR razem........ (ca coute pas plus !!)
    Donc ce sont des PMR +LPD en 400 MHz.
    Version export or not ? It ise question !!
    Pour mesurer la puissance HF, il faut un
    wattmétre spécial capable de mesurer sur ces
    fréquences là.Donc immesurable pour le commun
    des mortels.
    Pour lever le doute (500 mW /3 W) vous pouvez faire une mesure de consommation sur l'alimentation de l'appareil.
    Le rendement de ces appareils , je vais dire en gros entre 30 et 50 % (optimisme).
    Donc si vous mesurez une puissance consommée en continue inférieure à 3W , c'est forcément une version
    "basse" (500 mW ) que vous possédez.
    Si la consommation dépasse les 6 w alim, c'est la version 3w.
  1. Lasers et modification de la longueur d'onde émise
    Par inviteca6037b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2007, 11h12
  2. Lumière émise par Jupiter
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 23/04/2007, 22h00
  3. Longueur d'onde émise
    Par invite81e1c200 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/02/2007, 18h30
  4. [TIPE] Longueur d'onde émise
    Par invite81e1c200 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2007, 16h49
  5. Determination de la puissance emise par une lampe
    Par invite48237d9f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2005, 20h52
