Lumière émise par Jupiter
    Seirios
    Je me rappelle avoir lu dans un article de Ciel & Espace que Jupiter émettait plus de lumière qu'elle n'en reçoit. Cette planète doit par conséquent avoir un moyen de production de cette lumière supplémentaire.
    J'aimerais savoir par conséquent si ce mécanisme est expliqué à l'heure actuelle ?
    De part sa composition essentiellement constituée de gaz, ce peut-il que ceux-ci chauffent dans certains mécanisme physiques puis émettent un rayon par excitation thermique ? Et quant est-il du spectre de Jupiter, peut-il nous renseigner ?
    Merci d'avance pour vos explications,
    Phys2
    invite8c55f710
    Re : Lumière émise par Jupiter
    effectivement jupiter emet 1.7x plus d'energie qu'elle n'en reçoit du soleil deux theories possibles individuelles ou complementaires:
    - jupiter continue de se contracter a hauteur d 2.5cm/an
    le surplus d'energie serait donc issue de sa contraction gravitationnelle continue.
    mais grace a galileo on sait que cette source n'est pas suffisante 2e theorie possible:
    -l'helium (plus lourd que l'hydrogene cmposants majoritaires de la planetes) tombe en gouttelette vers le centre de jupiter, en tombant les gouttes perdent de l'energie gravitationnelle qu'elles communiquent a l'athomsphere en la chauffant.
    dans les deux cas le surcroit d'energie serait d'origine gravitationnel
    Seirios
    Je ne suis pas sûr de vraiment comprendre le phénomène : l'énergie que communiquent les gouttent est due aux frottements ? Et pourquoi des gouttes d'hélium en particulier ? Cela devrait être vrai également pour d'autres composants non ?
    invite8c55f710
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    en tombant les gouttes d'He communiquent a l'athomosphere de jupiter une energie potentielle de nature gravitationnelle(Ep) comme suit: Ep(goute)=mgh
    (m=masse de la goutte, h=hauteur de chute de la goutte)
    exactement comme sur terre avec evidemment g (jupiter) qui differe, cette energie est donc dissipee sous forme de chaleur a travers l'athmosphere de jupiter!
    pour ta seconde question la reponse est tres simple c'est tout simplement parce que les autres composants sont presents a l'etat de traces par consequent leur effet sur le bilan energetique de jupiter est negligeable devant celui de l'He.
    Gilgamesh
    Pour compléter la (bonne) réponse de Tofix : sous les très haute pression que subit l'enveloppe de la planète à grande profondeur, on postule que l'hydrogène change d'état pour devenir "métallique" ; pas solide, mais bon conducteur (l'électron se délocalise comme l'électron de valence des métaux). L'hélium et l'hydrogène métallique étant non miscibles, il se formerait des gouttelettes d'hélium ; l'helium étant plus dense, il sédimenterait et la libération d'énergie gravitationnelle pourrait expliquer le surplus d'énergie dégagé par la planète par rapport à ce qu'elle reçoit du Soleil.
    a+
    Parcours Etranges
    Seirios
    Merci pour vos explications
    invite8c55f710
    merci professeur gilgamesch
    a noter que le phenomene n'est pas propre a jupiter mais a toutes les planetes gazeuses !...neptune emet meme 3xplus d'energie qu'elle n'en reçoit car etant tres eloignee du soleil son energie propre devient importante devant la faible energie solaire reçue.
  1. TIPE sur l'onde émise par une corde (ac raideur)
    Par inviteb3d9fe4c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2007, 13h11
  2. Determination de la puissance emise par une lampe
    Par invite48237d9f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2005, 20h52
