infrarouge
infrarouge
    invite4d62c2f5
    infrarouge
    je veux savoir est ce que la modulation est elle indispensable pour transmettre un signal de fréquence 30khz et d'amplitude 100mv en utilisant des diodes IR?merci
    Re : infrarouge
    Bjr hnay....
    On doit pouvoir envoyer SEULEMENT la "porteuse" 30 khz, sans INFORMATION.
    Cela s'apparente à de la Télégraphie. C'est du "tout ou rien".Mais cela limite les POSSIBILITES de commande à ....une seule (1 ou 0)
    invite4d62c2f5
    Re : infrarouge
    merci pour votre réponse
    mais pouvez vous me dire comment envoyer la porteuse?
    invite9456b9ac
    Re : infrarouge
    hé bien si tu dispose de compétences en programmation tu peut utiliser un pic avec un "simple" programme de clignotement réglé à 30Khz (c'est a dire que da del infrarouge clignottera 30000 fois par secondes).
    Dans le cas contraire, si tu ne dispose que de compétences en électronique il existe une solution simple c'est d'utiliser un 555. si ça t'interesse fait le moi savoir, je ferai un schéma electronique.
    Jack
    Re : infrarouge
    Ce qui est un type de modulation finalement.
    invite7990ec44
    Re : infrarouge
    une question pourquoi un signal de 30KHz ?
    Pourquoi, avec un signal continue, la DEL infrarouge n'emet pas ?
    Je comprendrais s'il faut porter de l'information, dans ce cas, on modul..
    Exist'il des tutoriaux sur ce domaine. d'avance merci
    Jack
    Re : infrarouge
    Elle émet bien sur en continu. L'avantage de la modulation, c'est de pouvoir s'affranchir de la luminosité ambiante:
    en réception, un contrôle automatique de gain calé sur la fréquence de la porteuse va ajuster le gain du recepteur en fonction du niveau de réception.
    invitee86643f9
    Re : infrarouge
    La modulation permet en plus, d'appliquer brièvement aux diodes IR, un courent impulsionnel relativement fort. Ce qui augmente la portée du signal d'émission IR.
    invite4d62c2f5
    Re : infrarouge
    merci bien pour vos reponses
    je suis une debutante dans ce domaine, mon but est de transmettre un signal de frequence 30 khz,j'ai arrivé à réaliser l'emission de mon signal en utilisant le NE555 mais j'ai trouvé des problemes au niveau de la reception car j'ai pas pu trouvé le montage adquat à mon circuit d'emission sachant que je dois trouvé enfin à la sortie un signal de 30k hz et d'amplitude 100mv
    pouvez vous m'aider?
    merci d'avance
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2007 à 20h56. Motif: Suppression lien indésirable
    Jack
    Re : infrarouge
    Un tsop30 ou équivalent devrait faire l'affaire.
    Ca marche tout seul, il n'y a aucune mise au point à effectuer.
    Tu aurais pu trouver ça toute seule en faisant une petite recherche sur le forum. C'est un sujet qui revient souvent.
    invite4d62c2f5
    Re : infrarouge
    merci bien jack pour ta reponse ,le probleme c'est que je dois moi meme réaliser le recepteur (amplification et filtrage) je dois pas utiliser ce tsop et je sais pas comment faire
    Dernière modification par Jack ; 06/03/2007 à 21h50.
    Jack
    Re : infrarouge
    Bon courage pour ce retour 20 ans en arrière.
    Il te faut une photodiode IR, amplifier le signal reçu, le filtrer, l'amplifier très fort et le limiter.
    invite4d62c2f5
    Re : infrarouge
    j'ai arrivé à réaliser mon montage mais j'ai trouvé un probleme au niveau de la distance d'emission qui n'a pas dépassé 5cm alors que je veux l'augmenter à 3m sachant que j'ai utilisé comme recepteur un BP104
    que dois je faire pour augmenter la distance?
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2007 à 20h57. Motif: Suppression lien indésirable
    invite897678a3
    Re : infrarouge
    C'est quoi ce lien vérolé?
    Attention à vos ordinateurs!
    invitee86643f9
    Re : infrarouge
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    je confirme : mon antivirus s'est mis en alerte
    Jack
    Re : infrarouge
    Quel est la valeur du courant dans la diode d'émission?
    invite9456b9ac
    Re : infrarouge
    voici le schéma de recepteur infrarouge que tu m'a demandé(en espérant qu'il te donne entiére satisfaction):
    invite4d62c2f5
    Re : infrarouge
    merci tete de brique pour ton schema qui m'a aidé enormement car enfin j'ai recuperé mon siganl
    j'ai trouvé en paralelle ce schema qui se base sur le tsop jé l'ai réalisé mais j'ai rien trouvé à la sortie j'ai pas trouvé mon signal d'entrée.je sais pas ou est la faute exactement est ce qu'elle est dans le schema ou dans ma réalisation
    si quelqu'un peux m'aider je serai satisfaite
    (n'ouvrez pas ce lien s'il vous plait)
    Dernière modification par Jack ; 08/04/2007 à 19h39.
  1. infrarouge
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2007, 16h04
  2. Infrarouge
    Par invite679691c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 13h19
  3. infrarouge
    Par invite3a55002e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 15h34
  4. Infrarouge
    Par invite3d8fe53b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/05/2005, 16h15
  5. Infrarouge !!
    Par invite4e2ecebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2004, 10h33
