recherche capteur de debit
    spoltibrun
    Bonjour, je recherche une solution pour pouvoir detecter un debit meme faible dans une conduite d'eau.
    Dans le style capteur doppler
    Ou trouver ce genre d'appareil et comment faire le montage svp ?
    Re : recherche capteur de debit
    Bsr spo....
    Tous les compteurs d'eau sont des "capteurs" de débit, d'accord pas facile pour y récupérer des données "électriques".
    Un autre appareil les "débimetres" que l'on trouvent dans les chaudiéres à gaz.Là on a en sortie un "signal" électrique.( ca ressemble fort à une trés petite dynamo entrainé par la pression d'eau circulant dans la tuyauterie).Cela sert à réguler la vanne gaz en fonction du soutirage d'eau chaude sanitaire.
    Le montage se fait en série sur la conduite d 'eau.Faut ensuite "interprété" le résultat "électrique" suivant l'obectif fixé.
    invitedaf33743
    Tu peux modifier un compteur d'eau classique en collant un aimant sur l'aiguille des 1/10èmes de litres (à l'intérieur) et en collant une ampoule "REED" ou "ILS" sur le verre (à l'extérieur). Cela te donne deux impulsions par litre.
    Existe tout fait chez les marchands de matériel solaire pour compter l'énergie récupérée, je pense que c'est l'utilisation que tu veux en faire ???...
    spoltibrun
    Merçi de vos reponses
    Mais c'est pour la fermeture d'une vanne electrique lors d'un soutirage d'eau meme assez faible
  1. recherche capteur effet hall
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2009, 14h59
  2. ELECTRONIQUE/capteur de débit
    Par inviteab63243d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 16h48
  3. recherche d'un type de capteur
    Par inviteb2f25dbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 14h28
  4. recherche fabricant capteur magétique
    Par invite7c4121d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 22h57
