Identifier un composant
    invite8af6d55e
    Je suis nouveau sur ce forum et espère résoudre le problème suivant :
    J'ai un appareil électronique que j'aimerais reproduire. J'arrive à identifier la majorité des composants, mais deux circuits intégrés n'ont aucune indication.
    L'un doit être un amplificateur opérationnel TS912IN (je suppose) et l'autre ... mystère et boule de gomme. Il a également 8 pattes, et est de même taille. Je suis un novice en électronique et ne connait pas la fonction du deuxieme CI.
    Existe t'il un appareil pour analyser les composants inconnus ? De genre, on insère le composant et il nous donne sa référence ? Ou bien une entreprise qui propose ce service.
    Jean André
    Re : Identifier un composant
    Citation Envoyé par jean.andre Voir le message
    Jean André
    Bjr jean andré...
    En théorie les IC sont identifiés par un marquage.
    MAIS il arrive parfois (meme souvent) que les concepteurs du produit final ne désirent pas se faire copier et REPRODUIT.
    Donc ils effacent les références des CI employés (meulage des indications).
    Les CI étant plus ou moins complexe intérieurement, il n'existe pas d'appareils "miracles" qui puissent faire cela.
    invite8af6d55e
    J'ai trouvé ceci :
    http://www.bkprecision.com/www/np_pdf.asp?m=570
    Mais payer 1000 euros pour tester 1 IC n'est pas dans mes moyens. Quelqu'un possède t'il un appareil similaire ?
    Merci à tous.
    invite55fe29e6
    Bonjour a tous,
    Le retor-ingénéring n'est pas une mince à faire et en effet souvent ils efface les reférence,Enssuite tout est toujours possible mais peut être oci tré compliqué et prendre du temps,Avant de se lancer dans une tel tache,je te conseil de faire le tour de ton systéme et de voir du mieux que tu peut les sous fonction de ton système,Enssuite,je sais que certaine personne faut des acquisition sous PC,Manière trés Empirique c'est bien jolie de prendre tout les pin d'un composant et de faire son analyse pendant son fonctionnement,mais enssuite faudrai t'il bien interprété les résultat tu tembarque dans une tache assez complexe mais pas impossible,
    Deja étudie dans le détail ton montage dans sa globalité, essaie de trouver de schéma sur le ent qui réalise cette même fonction(on sais jamais sa peut toujours aider)
    Tu sais si on c'été possible de copier une toile d'un grand peintre en un jour sa se serrai,
    Il en va de même pour le retro-ingénering
    J'espére que ces quelque conseil pourrons t'aider
    invite5637435c
    c'est quoi le but de cette manip?
    Pourquoi cherches-tu as reproduire ce circuit?
    invite8af6d55e
    Merci pour votre aide Paulochon, je vais suivre vos conseils.
    Hulk28, je cherche à reproduire ce circuit car quelques uns de mes amis le désirent mais ne sont pas prets à payer aussi cher que moi pour l'avoir.
    invite55fe29e6
    De rien,jean andre,
    Tien nous au courant, en tout cas moi sa m'interesse de savoir quand tu aura abouti,
    Bonne journée,
    Cordialment Paulochon
  1. identifier composant portable!
    Par invite5dcc0153 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 19h41
  2. identifier un composant
    Par nayx dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 22h37
  3. Composant que je n'arrive pas à identifier
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 18h05
  4. Identifier un composant pour le remplacer
    Par invitebc069d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 09h29
  5. Identifier composant
    Par invited6467674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 09h53
