identifier un composant
    nayx
    la pompe de mon jardin a cessé de fonctionner, mais avnt de réinvestir j'ai d'abord ouvert le capot pour regarder l'intérieur, tout à l'air en bon état, sauf ce composant.
    J'aimerai savoir ce que c'est, s'il est bel et bien endommagé, et si à votre avis je peux le commander quelquepart au cas où je devrais le changer, par exemple chez radiospares...?
    Merci,
    Yann.
    Re : identifier un composant
    je n'ai pas cherché avec les références visibles, mais ma première impression serait cellule photoélectrique.
    A tout hasard, ta pompe a-t-elle des raisons de fonctionner en fonction de la lumière qui arrive sur ce composant?
    A+,
    PS: photos d'excellente qualité! chapeau.
    nayx
    Pas de raison "a priori" pour qu'elle se déclenche avec la lumiere...
    c'est cette pompe là :
    http://perso.orange.fr/brico-broc25/...ents/pompe.htm
    j'ai trouvé le lien un peu au pif...
    hihi, suis photographe
    Citation Envoyé par nayx Voir le message
    Bsr
    ça se voit
    ce composant, il était dans quelle partie de la pompe?
    (re-photo, avec flèche par exemple...)
    Ce serait y pas un bilame , un disjoncteur thermique ?
    les petites pattes sont elles d'origine ?
    nayx
    c'est là :
    merci à vous de m'aider
    les petites pattes c'est parceque j'ai coupé le composant à la pince.
    J'avais l'impression qu'il était grillé, quoi que ce soit ... à votre avis ?
    Je comptais le remplacer en fait...
    il semble être sur le moteur, donc je rejoins l'idée de JR :bilame ou équivalent.
    y a-t-il des références sur le moteur?
    Bonne soirée à tous,
    nayx
    je donnerai les ref du moteur en regardant demain.
    en fait j'ai fait un truc que j'aurai peut-être pas du...
    Au début j'ai cru que c'était un genre de fusible, et pour pouvoir arroser quand m^me j'ai relier les deux fils qui passaient par ce composant directement, mais bon ça a pas remarché non plus.
    vous pensez que si je change ça en en rachetant un nouveau ça pourrait repartir ?
    Le gars du lien sur son site indique s'être servi de sa pompe 15 ans.
    Moi ça fait 15 ans et 6 mois pile poil
    Ca sent la fin cette histoire.
    invitedcba90e7
    salut
    comme dèjà dit c'est un contact thermique. il sert a proteger le moteur en cas de surcharge (il chauffe, se deforme et ouvre son contact). comme il sert a ouvrir un circuit en charge, le contact a tendance à "charbonner".
    maintenant si tu l'a shunté et que le moteur n'a pas reparti, c'est que le probleme ne vient pas de ce composant. il faut verifier les fusibles, puis le contacteur et enfin le moteur. les contacts du contacteur ont peut-etre trop charbonné et ne font plus contact, le moteur peut avoir un ou plusieurs enroulements coupé.
    sinon la maladie la plus commune de ce genre de moteur, c'est la mort du condensateur. un condensateur hs empeche le moteur de tourner il faut alors le remplacer, cela coute quelques dizaines d'euros.
    a plus
    alfa
  1. identifier composant portable!
    Par invite5dcc0153 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 19h41
  2. Composant que je n'arrive pas à identifier
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 18h05
  3. Identifier un composant
    Par invite8af6d55e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 13h59
  4. Identifier un composant pour le remplacer
    Par invitebc069d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 09h29
  5. Identifier composant
    Par invited6467674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 09h53
