émetteur/récepteur AUREL
    invitec35bc9ea
    Arrow émetteur/récepteur AUREL
    bonsoir,
    j'ai chez moi un jeu d'emetteurs et de recepteur AUREL (BC-NBK, TX-SAW / 433 s-Z) et je voudrais savoir, si le simple fait de connecter l'IN de l'un à la sortie d'un circuit electrique, et l'OUT de l'autre à l'entré d'une autre carte, initialement connectée à la 1ere via un simple fil conducteur. me creerait une connection sans fil entre les deux, en simulant la presence d'un fil? ou s'il y a des regles et des precautions à respecter?
    merci.
    http://www.aurelwireless.com/wireles...0200208_um.pdf
    http://www.aurelwireless.com/wireles...0200689_um.pdf
    Re : émetteur/récepteur AUREL
    Bjr einstein..
    Tu as des données (peu importe leur provenance:sortie DATA d'unPC ) que tu veux TRANSMETTRE à un systéme qui va les traiter (Afficheur).
    Le systéme RADIO ne fait que TRANSPORTER les données d'un point à un autre.
    Donc une liaison filaire peut le faire aussi.
    Les données de ton PC sont transmises (par fils) au systéme qui va les traiter (afficheur).Dans ce cas tes 2 modules ne servent strictement à rien.
    Te faudra nécessairement 2 fils (les éléctrons aiment bien retourner d'ou ils viennent).
    Tout cela en respectant les niveaux et formes des signaux.
    Maintenant si tu parles de HF pour IN et OUT, là la manip est à éviter.Un récepteur n'aime pas du tout RECEVOIR en direct qq mW de HF (le transistor d'entrée n'apprécie pas !)
    invite9fc58509
    Bonjour einstein et les autres,
    oui, tu peux utiliser ce genre de module pour effectuer une liaison sans fil, capable de transmettre des données d'un point à un autre.
    Le premier point auquel il faut prêter attention est le débit possible permis par ces modules, qui est en général assez faible mais permet tout de même de faire des choses sympa.
    Le deuxième point concerne la mise en forme des signaux à transmettre (adaptation éléctrique peut-être nécessaire entre le montage délivrant les données et l'entrée In du module d'émission) et à réceptionner (adaptation électrique éventuellement nécessaire là aussi entre sortie Out du module récepteur et entrée du montage qui doit recevoir les données transmises).
  1. émetteur-récepteur
    Par invitedb771bf0 dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 14/10/2010, 11h41
  2. émetteur-récepteur
    Par invite9d471eba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 11h10
  3. emetteur et recepteur de HF
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 16h02
  4. Emetteur/récepteur.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/05/2006, 21h13
