asserviss vitesse MCC avec charge
    invite611f7ca3
    bonjour à tous,
    je me creuse les neuronnes depuis quelques temps et je n'arrive pas a m'en sortir, si quelqu'un pouvais me venir en aide cela serais super sympas, je vous expose mon probleme:
    j'étudie la fonction de transfert d'un moteur a courant continu dont les caracteristique sont les suivantes :
    coeff de fcem : ke = 6.10^-1 V/(rad/s)
    coeff de couple moteur km = 5.10^-1 Nm/A
    resisteance d'induit R = 10 Ohms
    inductance d'induit L = 10mH
    moment d'inertie de l'arbre moteur : Jm = 10^-4Kgm^2
    moment d'inertie de la charge Jc = 0.15kgm^2
    frottements négligeables
    J'établis le schémas bloc du moteur et ma fonction de transfert SANS charge cela me donne :
    Vit(p)/U(p) = km/(LJmp^2 + RJmp + kekm) Vit(p) étant la vitesse de l'arbre et U(p) la tension appliquée sur l'induit.
    Application numérique : Vit(p)/U(p) = 5.10^5/(p^2+10^3p+3.10^4)
    jusque là sa va.
    Ensuite sa se corse un peu apparemment :
    Etude du systeme avec charge :
    en sortie du moteur on ajoute un réducteur dont N=n1/n
    = 20
    Ici on s'interesse au systeme ayant comme sortie la vitesse angulaire de la charge sur l'arbre en fonction de la tension d'induit du moteur
    Et la on me dit : Vérifier que cela donne Vitch)/U(p) = 5263/(p^2 + 1000p + 6316)
    Et la je beug! Pour moi c'est le même schéma bloc sauf que l'on remplace le Jm par (Jm + Jc) mais le probleme c'est que cela ne donne pas le bon résultats.
    Ensuite j'ai trouvé quelquepart que le moment d'inertie de la char ramené au moteur = Jch*1/N^2
    mais idem je ne retrouve pas le résultats espéré
    Suis je dans l'erreur ou alors ais mal compris l'énnoncé ou l'énnoncé est -il érroné ?
    je sais pas si c'est le bon forum mais je ne trouve pas de forum adéquate.
    merci d'avance
    gcortex
    Re : asserviss vitesse MCC avec charge
    Oui, ça doit etre Jm+Jch/N²...
    invite611f7ca3
    ouais mais je ne retrouve pas le résultat demandé...
    est-ce que quelqu'un pourrais m'expliquer ou me faire le schéma bloc ? ou me donner la fonction de tranfert littérale Vitesse de la charge (p)/ tension du moteur (p)?
    merci d'avance
    gcortex
    Je trouve les valeurs de l'énoncé, en divisant la vitesse par 20...
    En principe on essaye d'avoir K/(1+ap+bp²) pour voir le rapport en régime permanent
    Jack
    j'ai un petit décalage avec toi dans le premier résultat. Je trouve:
    Vit(p)/U(p) = 5.10^5/(p^2+10^3p+3.10^5)
    Ensuite, avec le couple résistant, je trouve:
    Vitch(p)/U(p) = 105263/(p^2 + 1000p + 6316)
    Revérifie pour voir
    gcortex
    Slt,
    1)Oui exact 3x10^5
    2)105.000/20=5250
    gcortex
    J'ai jeté mes calculs, mais on devrait trouver la meme vitesse finale du moteur et c'est pas le cas...
    Jack
    2)105.000/20=5250
    Je ne sais pas si on peut se contenter de faire une simple division par N.
    J'avis refait tous les calculs. Mais je me suis peut-être trompé.
  1. Optimisation, charge de condensateurs avec un panneau solaire
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/05/2022, 11h33
  2. Problème avec ordi portable pour la charge . . .
    Par invited107f9da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 00h41
  3. Réguler vitesse ventilo CPU en fonction de la charge
    Par invitee8559664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2006, 07h57
  4. cd bootable avec prise en charge réseau
    Par invite8d917ee2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2006, 19h45
  5. Vitesse MCC 24 V !
    Par invited3a83124 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 19h30
