controle de servomoteurs avec le port parallele
    inviteb1694711
    bonjour a tous
    j'ai relie trois servomoteurs sur trois sorties de mon port parallele et j'ai fait un petit programme qui marche bien pour les gerer (j'utilise inpout32.dll)
    jusque la ca marche bien
    mais des que je mets trop de longueur de cable ( a partir de 50 cm en plus du cable du servo) ils deviennent completement instables et je crois qu'ils interferent entre eux. pourtant en sortie du port parallele il y a 5V. j'ai relie la masse de l'alim a la masse du port parallele.
    avez vous des idees pr améliorer ca? merci
    remy01
    Re : controle de servomoteurs avec le port parallele
    je crois que le courant demandé par les servos
    est assez élevé ( 0,5 A par ex.). Essaye avec des fils
    de section plus grande ( 1 mm² par ex.)
    A+ ....Rémy.
  1. Contrôle de 5 lampes à diodes depuis le port parallèle.
    Par invite30c27224 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2007, 11h36
  2. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  4. commande du feu carrefour avec port parallele
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 13h23
  5. Contrôle d'appareils par le port parallèle du PC
    Par invitecb0e59b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 18h44
