Transistor MPS 3704, symbole bizarre
    invite5d50b16b
    Je suis bloqué sur la lecture d'un schéma parce que je ne connait pas vraiment la norme américaine sur ce qu'il semble être un transistor NPN "MPS-3704"
    Voici le plan avec le signe bizare (la sorte de cylindre)
    cette image viens de la notice du ICL7107, c'est un schéma qui représente le fonctionnement d'un thermomètre, voici la notice, page 13
    Moi je pense que la base est connecté à la résistance 22K
    que le collecteur est relié à la base
    et que l'émétteur est relié à la broche 32
    mais je suis sûr de me tromper et je ne comprend pas pourquoi il y a un tube.
    je suis un débutant en élétronique, merci pour votre précieuse aide d'avance
    gcortex
    Re : Transistor MPS 3704, symbole bizarre
    Tu ne te trompe pas, le transistor joue le role d'une diode
    qui sert à mesurer la température, le cylindre çà doit etre un cable blindé
    Bsr patate....
    Ce "tube" , comme tu dis, représente un CABLE de LIAISON à 2 conducteurs.
    En gros le "transistor" (sonde) est déporté par rapport au reste du montage.
    invite897678a3
    C'est écrit sur la doc, sous le schéma :
    le transistor silicium présente une pente de -2 mV/°C
    c'est le capteur de température.
    Le schéma représente simplement un bout de gaine, c'est-à-dire l'enveloppe d'un cable, car ta sonde de température n'a pas forcément pour usage de relever la température à un centimètre de ton afficheur.
    On peut aller un peu plus loin !
    invite5d50b16b
    Smile Re : Transistor MPS 3704, symbole bizarre
    D'accord!
    Je savais que ce schéma relevait la température, mais je ne voyais pas où ne sachant pas qu'un transistor pouvais le faire... (j'utilise pour symbole de sonde une résitance avec un trait oblique finit parallèlement à la résistance)
    Je possède une KTY10 et des CTN100K, de quoi la faire une alternative je pense, enfin je vais bidouiller avec je verrai bien. Merci aussi pour l'indication du cylindre, je n'y aurai pas pensé.
    bonne soirée! Et merci encore
  1. Bizarre, bizarre !!! (article Ouest-France)
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 20h44
  2. [identification] Un symbole bizarre
    Par invite23c08800 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 19/04/2007, 22h42
  3. formation MPS
    Par invite3408b8d8 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 27/08/2005, 19h07
