télé malade
télé malade
    Jack
    Bonjour docteur,
    ma télé est malade et voici les symptomes:
    * l'image met de plus en plus de temps à apparaître (jusqu'à 15mn)
    * si je change sans arrêt de chaîne l'image apparaît bien plus vite (5mn)
    * quand j'ai l'image, elle est cintrée : en haut et en bas elle s'étire vers l'extérieur. Elle s'étire tellement d'ailleurs que la droite et la gauche de l'image disparaissent de l'écran.
    C'est grave docteur???
    Quelqu'un peut-il m'aider à guérir cette pov télé??
    invitee7b24b11
    Salut Jack! Tu as les mêmes symptômes en peritel et tuner? Tu pourais preciser model + châssis? ++
    Jack
    Merci de t'intéresser à mon cas
    En fait ce n'est pas ma télé et je ne peux pas faire l'essai avec la péritel avant dimanche.
    Comment trouve-t-on le numéro de chassis? J'avais juste pris la précaution de relever le type de la télé: c'est une PHILIPS type 28GR5677.
    invitee7b24b11
    Ton châssis est un G110
    invite2838023a
    Avé Jack et Jerome ,
    il faudrait que tu remplaces tous les condos chimiques
    de l 'alim pour commencer .
    Ensuite , ce problème d 'étirement est un effet coussin
    dans le langage TV , ce qui est un second problème .
    Je te suggère donc de voir l 'alim , il sera alors temps
    de se pencher sur le reste .
    Bricolo .
  1. [Identification] Arbuste malade
    Par invite5452845e dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/09/2007, 19h05
  2. [Blanc] lv bosch joint malade
    Par inviteb5d94224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 06h13
  3. Poisson rouge malade
    Par invite8c1d2a7a dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/04/2007, 09h40
  4. Chat Malade
    Par invite8f5a6c45 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/05/2006, 15h06
  5. chat malade?
    Par invite481fbfa5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/05/2006, 12h22
