Mesures avec analyseur de spectre
    invitea5b2471a
    Mon problème vient de l'interprétation des mesures lues sur l'analyseur lui-même.
    L'analyseur mesure une densité spectrale de puissance donc les mesures faites dépendent de la résolution de la largeur de bande (RBW) utilisée... Enfin selon ma conception de la chose
    Donc par exemple si on mesure un générateur de bruit blanc qui émet à une puissance de 0dBm, qu'est ce que l'on va trouver sur l'analyseur ?
    Est ce que l'on aura une réponse avec un niveau à 0dBm+10Log(RBW) sur toute la bande de fréquence mesurée ?...
    Re : Mesures avec analyseur de spectre
    Bjr nico..
    Un bruit blanc ne va pas donner grand chose sur un analyseur,vue qu'il va s'étaler de, disons 0 à l'infini !!
    J'ai jamais essayer du bruit blanc sur un analyseur, mais je suppose que cela va remonter le niveau de "l'herbe" (bruit) de l'analyseur.Donc on verra la différence bruit de l'analysuer seul et bruit blanc.
    invitea5b2471a
    Bonjour F6bes,
    En fait j'ai pris l'exemple du bruit pour faire simple mais ce n'est effectivement pas intéressant de mesurer du bruit blanc sur l'analyseur. Mesurer du bruit blanc "réhausse" le bruit de l'analyseur mais mon problème venait d'une incohérence entre ce que je lisais sur l'analyseur et ce qui était censé être envoyé.. Je pense que ca vient d'une désaptation 75/50 ohm à la sortie du générateur.
    Merci bien!
    Bsr nico..
    Lorsqu'on fait des mesures , vaut mieux que les impédances
    coincides PARTOUT !!
  1. Avis sur analyseur de spectre
    Par invite3298e4f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 17h59
  2. Les métiers avec un DUT mesures physiques
    Par invitee48e37fd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/12/2007, 12h34
  3. cahier de charges pour analyseur de spectre
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 21h31
  4. branchement d'un analyseur de spectre
    Par invite2cedf2fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 23h11
  5. analyseur de spectre
    Dernier message: 04/03/2005, 23h03
