cahier de charges pour analyseur de spectre
    invitec35bc9ea
    Arrow cahier de charges pour analyseur de spectre
    je suis entrain d'ecrire un cahier de charges pour un analyseur de spectre temps réél.
    dites moi si j'ai oblié qqch:
    nombre d'entrées: 4 BNC
    type d'entrées: tension:mesure +/-10V, supporte +/-50V | ICP | differentiel
    entrée tachymetrique: 0-5V
    entrée uart
    sortie usb
    gain: 150dB
    codage: 24bits
    bande passante à moins 3dB: 450kHz
    frequence d'echantillonage: ?
    y a-t-il d'autres infos importantes que j'aurais omis?
    invitee05a3fcc
    Re : cahier de charges pour analyseur de spectre
    Dans le désordre, il manque:
    impédance d'entrée
    résolution
    sortie linéaire ou log
    nombre de spectre par seconde
    protocole de commande (cmd gain, cmd sélection d'entrée, cmd plage de fréquence etc etc)
    format de sortie (entier flottant ?)
    et tout ce que j'ai oublié .....
    PS: Prend la notice d'un appareil existant pour te donner des idées
    PS: entrée tachymetrique: 0-5V usage?
    entrée uart usage?
    je vois pas bien les entrées différentielle et les entrées BNC
    Gain 150dB (c'est énorme!) et qui supporte du +-10V
    invitec35bc9ea
    la mesure (les BNC) ne commence que dépassé une certaine vitesse de rotation minimale (detectée par l'entrée tachymetrique: ça sert à la mesure des vibrations sur un moteur.
    entrée uart usage?
    quand les mesures proviennent d'un dispositif digital
    je ne sais pas si j'ai bien compris ta remarque. il y a 4 entrée BNC qui peuvent selon le mode acepter des tensions +/-10V, ou accepter des capteurs ICP. on peut faire des mesures directes (/GND) ou differentielles (une entrée / à une autre)
    il s'ajit de gain max. certaines valeurs sont de l'ordre du mV (ce que tu as appelé resolution je penses)
    invitee05a3fcc
    Comme ce n'est pas un analyseur de spectre classique mais adapté à une application (et que tu ne l'avais pas signalé), c'est difficile de t'aider
    160db c'est un gain en tension de 1000000 .....pour un signal de 1mV?
    BNC différentiel OK
    Faut spécifier le protocole RS232 (format, codage, vitesse etc)
    Faut spécifier l'entrée tachymetrique: Analogique? fréquence? paramétrage du seuil de déclenchement?
    La résolution, c'est en hertz entre deux raies de l'analyseur
    invitec35bc9ea
    bonjour daudet,
    effectivement 150dB est grand pour un gain, alors j'ai posé la question à la personne qui ma fournie ce chiffre et apparemment ce n'est pas un gain mais une precision. mais pour l'instant je ne vois pas comment exprimer une precision en dB.
    lineaire
    format de sortie
    flottant
    elle est parametrable. elle doit accepter l'une comme l'autre.
    Ok, ça fait uin debut, je mijote tout ca et je reviens.
    PS: si qqun a des remarques qu'il n'hesite pas.
    invitec35bc9ea
    voici ce qu'il a exactement dit:
    150 dB dynamic range
    40 kHz realtime bandwidth
    invitee05a3fcc
    ça veut dire que le truc accepte une dynamique d'entrée de 150dB. Avec une sortie linéaire, c'est de l'utopie. Enfin, ce n'est que mon avis.
    C'est la largeur du spectre à analyser, pas la résolution spectrale. "temps réel", ça veut rien dire si on ne précise pas ......le temps de conversion! Un calcul de ma feuille d'impôt, c'est en "temps réel" si ça dure moins d'une journée. Un calcul de correction de trajectoire d'un missile, c'est en "temps réel" si ça dure moins d'une milliseconde.
    Ton problème, c'est quoi exactement. Tu veux faire fabriquer par un sous-traitant ou tu es le sous-traitant qui doit fabriquer?
    invitec35bc9ea
    il n'y a aucun probleme.
    pour l'instant j'essaie simplement de collecter des infos.
    l'idée est née l'été dernier chez un proche chez qui j'ai fait un stage. je lui ai conçu un analyseur de spectre software. il en etait tout contant et m'a donc demandé si j'etais interessé par la realisation d'un analyseur hardware "real-time", et bien sur je le suis. c'est ça le fond de l'histoire. les données que j'ai cité ce sont ses exigeances à lui. les autres sont pour le moment des inconnues.
  1. A la recherche d'un cahier des charges...
    Par invitee4306822 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2007, 11h41
  2. Electronique, cahier des charges...
    Par invite0968c56a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2007, 10h16
  3. Cahier des charges de système
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 14h49
  4. elaboration d'un cahier des charges
    Par invitea5f988d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 22h49
  5. analyseur de spectre
    Par invite2cedf2fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2005, 22h03
