Codage infrarouge
Codage infrarouge
    invite3341af8e
    Codage infrarouge
    Bonjour!
    Je suis en train d'essayer de faire fonctionner un détecteur de collision pour mon robot. Il se compose d'une diode émettrice et d'une photorésistance IR.
    En envoyant un signal continu infrarouge le soir dans ma chambre éclairée artificiellement tout se passe bien.
    Lorsque le soleil est là; tout se gate : je reçois de l'IR sans arrêt.
    J'ai cru résoudre le problème en envoyant un signal à une fréquence précise afin de différencier mon signal des parasites...Tout marche bien sauf quand le soleil est la . Le problème est que mon signal est noyé
    dans les infrarouges du soleil (du coup plus de fréquence de codage).
    Comment faut-il faire?? Comment fonctionnent nos télécommandes infra-rouges??
    Merci d'avance et à bientôt.
    invite8f8018cd
    Re : Codage infrarouge
    Bonjour pour mon robot la détection ce fait avec de capteur ir de type tsop22
    bonne distance de détection 5 a 15cm
    pas le moindre pb avec le soleil
    invite3341af8e
    Merci Zelio22 pour cette information.
    Le problème c'est que j'aimerai faire le capteur moi-même et non utiliser un module tout fait.
    Il doit bien y avoir un moyen ?
    invite8f8018cd
    ok voici un schema d'un kit de chez conrad
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...kit_recept.pdf
    invite936c567e
    Si le récepteur ne fonctionne pas malgré la modulation, c'est que
    le récepteur est saturé. Pour y rémédier, il y a deux voies à
    suivre:
    1/ Réduire la quantité de lumière parasite. Cela passe par
    l'utilisation d'un émetteur IR, d'un récepteur IR et d'un filtre IR
    (monté sur le récepteur) de même longueur d'onde. Cette
    longueur d'onde doit être choisie de manière à correspondre à un
    "trou" dans le spectre de la lumière solaire reçue à la surface de
    la Terre.
    2/ Utiliser, pour le récepteur, un montage électronique peu enclin
    à saturer lorsque la quantité de lumière reçue est importante. Cela
    permet de conserver une sensibilité aux petites variations
    provenant de la modulation de l'émetteur.
    Voici un exemple de composant pour récepteur IR, disponible et bon
    marché, qui réunit toutes ces conditions.
    invite3341af8e
    Bonjour!
    Merci pour ces réponses.
    J'ai regardé le schéma de chez conrad et je vais peut être le tenter.
    Pour ce qui est de la saturation c'est une bonne idée le filtre. En attendant j'ai mis un tube sur le récepteur pour éviter la saturation mais en fort éclairage ca resature (même si le fonctionnement est bien amélioré)...
    Quel montage permettrait de supprimer une tension continue et de ne garder que les variations afin de sortir mon signal des rayons du soleil?
    Bon si je n'y arrive pas je prendrai un récepteur tout fait comme celui que Pa5cal m'a indiqué (merci )
    Le problème est que mon magasin d'électronique le plus proche n'as pas de module de ce type et que je n'ai pas envie de payer 7€ de port pour un capteur à 1€...Y a-t-il des magasins qui ne font pas payer les frais de port à partir d'un certain montant de commmande?
    A bientôt
  1. Arithmétique et codage
    Par invited5efedfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/07/2007, 22h19
  2. codage
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 18h18
  3. Codage de durées
    Par invite309928d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2006, 01h50
  4. Codage
    Par invite3a93c1c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2005, 00h09
  5. codage video
    Par invitefce40f25 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2004, 01h30
