moteur 2-3 tr/min
moteur 2-3 tr/min
    invitee25bf3c4
    moteur 2-3 tr/min
    Slt
    J’ai acheté un moteur 220 v qui est réduit par un engrenage, a mon avis c’est un moteur asynchrone .Ce moteur tourne (en sortie) a 5 tr/min.
    J’aimerais le faire tourner à 2-3 tr/min, électriquement est-ce possible ?
    Voici les photos du moteur :
    gab
    Re : moteur 2-3 tr/min
    Bjr gab..
    C'est un moteur synchrone, pas asynchrone.
    Faut faire VARIER la fréquence du moteur.
    Dans le cas présent si direct sur le 220 V EDF, c'est pas possible.
    Faut construire un variateur pour ce genre de moteur.
    Voir ci dessous:
    http://serge.bertorello.free.fr/synchro/synchro.html
    gcortex
    f6 tu n'as pas mis tes lunettes !
    c'est marqué 230V 50Hz !
    c'est vrai que c'est surprenant
    mais comment etre sur qu'il est asynchrone ?
    invitee25bf3c4
    Alors autre question pour commencer : synchrone ou asynchrone ?
    gab
    invite8f8018cd
    c'est un moteur synchrone
    http://minimotor.en.ecplaza.net/1.asp
    le probleme reste le meme pour fair varier la vitesse de rotation n=f/p
    gcortex
    un bète variateur à triac risque de marcher
    gcortex
    _________ __________
    bsr gcor....
    Je me suis arrété à la premiere photo et les lunettes sont nettes.
    C'est le genre de moteur SYNCHRONE (220 v 50 H) que l'on trouvait dans les programmateurs mécanique des Lave Linge.
    Sert aussi aux amateurs astro qui réalisent leur télescope pour piloter celui ci.
    Une interface permet de faire VARIER (lien) la fréquence donc la vitesse de rotation de l'engin.
    Comme dit la Mama: "j'ai le meme à la maison !!"
    gcortex
    tu veux dire qu'il n'y a pas de collecteur et balais ?
    dans ce cas faut effectivement varier la féquence et pas la tension
    si c'est le cas comment il accroche sur le 50Hz au démarrage ?
    yvan30
    avec ce montage il faut recalculer les composants R et C pour faire osciller le 2206 à la fréquence dont tu as besoin.
    Par contre le transfo va chauffer un peu plus car il te faut baisser la fréquence donc tu te rapproche du courant continu.
    http://www.f5jtz.org/pjacquet/12-220.htm
    gcortex
    pas du continu
    25Hz !
    yvan30
    Ben oui 25Hz et plus proche du continu que 50Hz
    invitee25bf3c4
    je viens d'essayer le moteur avec le potentiomètre de ma lampe halogène , ça marche pas , il faut réduire la fréquence .
    gab
    gcortex
    ça couterait peut etre moins cher d'acheter un autre moteur...
    invitee25bf3c4
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui mais ou ? Le moteur que j'ai est un moteur de boule a facette .
    gab
    yvan30
    Si la boule est grosse on peut utiliser son inertie.
    Tu alimentes le moteur durant 1 seconde, tu coupe le courant du 1 ou 2 seconde.
    Un 555 monté avec ce rapport cyclique qui pilote un photocoupleur avec triac et détecteur de passage à 0 en sortie doit solutionner pour pas cher ton pb.
    invitedd1ea685
    on trouve un moteur qui tourne environ 2,2,5 tours minute dans tous les micros-ondes,c'est ce moteur qui entraine le plateau: et dans les déchetteries les micros-ondes ne manquent pas.
  1. Max et min de 1/x
    Par inviteefca5e50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2007, 21h21
  2. Cd-r de 90 et 100 Min
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2005, 20h56
  3. gravage des cd 90 min
    Par invitea821a161 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2004, 01h33
  4. De 0 a 99 min
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2004, 10h05
  5. moteur 3000tr/min et variateur
    Par invite3ce83f54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2004, 10h31
