Montage électronique avec capteurs.
    invited2dbaf38
    Bonjour à tous, dans le cadre de mon projet sur un volet automatisé, j'ai besoin de quelques conseils afin de déterminer le montage électronique.
    Tout d'abord, je vous met la liste des composants:
    -Une pile, je ne peux pas utiliser le secteur
    -Un capteur de luminosité, je ne sais pas quoi prendre (photodiode, phototransistor...lequel est le plus adapté ?) J'aurais pensé que le phototransistor serait adapté car en fonction de la luminosité, il y a tel courant qui passe, mais comment le mettre dans le circuit ??
    -un capteur de vent de type anénomètre
    -un moteur afin de faire pivoter le volet
    -3 boutons poussoirs: un pour l'arrêt, un pour l'ouverture et l'autre pour la fermeture
    -2 capteurs de fin de course (ouverture et fermeture)
    -des dels : une pour chaque bouton et pour chaque capteurs (que ce soit fin de course ou capteurs normaux)
    En somme, je ne sais vraiment pas comment ça peux se faire
    J'utilise ISIS pour les montages.
    De plus, il faut convertir les données des capteurs de luminosité et vent en données de type logiques mais comment y parvenir ?
    J'aimerais avoir quelques idées pour élaborer ce projet. Ce qui vous semble le plus appropriés par exemple...
    Merci d'avance pour votre attention
    invited2dbaf38
    Re : Montage électronique avec capteurs.
    J'ai boulié de dire que je dois utiliser un pont H pour le moteur car il doit tourner dans les deux sens.
    En faite, c'est un circuit électronique qui me faut, mais ce que je voudrais savoir quels composants mettre en série... est-ce possible de pouvoir réaliser ce circuit...
    Peut-être que je me fais des illusions
    Merci encore
    gcortex
    Pourquoi pas des relais multi contacts ?
    Oublie les capteurs de lumière et de vent.
    Une grosse pile de 6V c'est bien
    invited2dbaf38
    Il faut absolument que je pilote mon système grâce à des capteurs de vent et soleil. C'est dans mon projet de faire un volet réagissant aux conditions climatiques. Il ne me reste plus que cette partie électrique.
    Après, je ne sais pas si les capteurs vont dans le circuit électrique ou à quelque part d'autre c'est l'une de mes interrogations...
    Merci encore
    gcortex
    Embauche un ingénieur en électronique et un en mécanique
    invited2dbaf38
    Ca risque d'être légèrement cher
    Si on enlève les capteurs de vent et de soleil, que pourrais-je faire ?
    Juste quelques idées me conviennent largement, Car ce n'est pas trop mon domaine...
    Merci encore
    gcortex
    Tout d'abord essaye de trouver un interrupteur inverseur (6 plots) à 3 positions
    gcortex
    et 2 fins de course normalement fermés (inversés)
    invited2dbaf38
    J'ai les deux fin de courses normalement fermés.
    Mais au niveau des interrupteur, je ne possede pas d'interrupteur inverseur. Avec des interrupteurs normaux c'est à dire à deux positions qui retiennent l'ordre (donc pas besoin de bascule RS), ce n'est pas possible ?
    Merci encore
    invited2dbaf38
    Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon explication.
    En faite, j'ai programmé un API avec un logigramme. Or cet API doit être relié au volet pour qu'il puisse traiter les informations.
    Mais pour le circuit électrique que faire? En faite comment faire pour que tout marche ? Que l'api puisse prendre le contrôle.
    Merci encore
    gcortex
    si tu trouves un invers 3 pos tu économises un api qui va bouffer ta pile
    Pourquoi pas un athlon 64 pendant que tu y es !
    invited2dbaf38
    J'utilise et je suis obligé d'utiliser un API. Je l'ai déjà et je l'ai entièrement programmé par rapport aux conditions climatiques.
    Seulement comment faire pour "faire fonctionner" tout ceci. Je suppose qu'il faut les brancher ou relier, mais comment ? Dans quel ordre ?
    Il me faut juste quelques idées.
    Merci encore
    gcortex
    demande à somfy, moi je suis usé ...
    invited2dbaf38
    Il ya quelque chose, que tu ne comprend pas je pense.
    Je ne veux pas un circuit électrique ou autre qui soit déjà tout fait... ce n'est pas mon style.
    Seulement j'apprends.
    Dans mon projet, cette partie n'est pas vraiment ma tasse de thé, j'ai des compétences plus approfondis dans d'autre domaine.
    Seulement, quand on a une maquette de volet, un API déjà programmé, des capteurs de vent et luminosité, des boutons poussoirs et autres capteurs de fin de course, je suppose qu'en y branchant comme ça; ça ne va pas marché tout seul par magie.
    Tout ce que je voudrais savoir c'est comment y mettre en place. Quelques idées me suffiront pour me permettre d'avancer. Je ne demande pas plus... juste quelques idées de fonctionnement. Mon prof m'a dit que c'était possible, cependant je ne le vois pas en ce moment...
    Merci encore
    gcortex
    Demande à ton prof
    invited2dbaf38
    Justement il est en arrêt maladie... C'est pourquoi je me tourne vers vous pour savoir comment procéder...
    Merci encore
    gcortex
    justement moi j'arrete avant d'etre malade
    faut que tu lises les docs de tes capteurs et la doc des E/S de ton automate
    Bon courage
    invited2dbaf38
    Je ne sais pas ce que je t'ai fait... j'essaie de comprendre et de m'investir au mieux dans cette partie qui je te le rappelle n'est pas ma tasse de thé.
    Les automates et capteurs m'ont été prétés par mes professeurs, je n'ai donc pas de docs dessus.
    Je voudrais juste savoir si il faut faire des branchements en série... savoir comment alimenter le mécanisme...rien d'autre
    Merci de ta compréhension
    gcortex
    tu ne m'a rien fait mais t'as pas inventé la poudre
    faut absolument que tu demande la doc ou que tu la cherche sur internet
    sinon c'est simple 1capteur=1entrée
    invited2dbaf38
    Les capteurs ont une entrée.
    Mais que faire après ?
    Merci encore ?
    gcortex
    non les capteurs ont une sortie qui se branche sur une entrée logique ou analogique s'il y en a
    invited2dbaf38
    Ils se branchement sur une entrée analogique. D'ailleurs dans mon logigramme, j'ai utilisé des triggers pour les entrées analogiques.
    Merci encore
  1. Projet de montage électronique
    Par invitea7a5252b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 22h32
  2. montage electronique
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 22h01
  3. montage electronique
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 13h30
  4. installation avec capteurs
    Par inviteb6d17cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 09h18
  5. couper 3000 watt en 220 volt avec un montage electronique ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2003, 14h17
