filtre pass haut
filtre pass haut
    invitecebb78b9
    filtre pass haut
    j'ai un circuit de voiture alimente en 15v 4A
    cette alim sert de courant porteur a la commande digitale des voitures par contre je manque un peu de peche quand il y a plusieurs voitures qui tourne
    donc j'aimerais rajouter une alim pour la puissance circuit directement sur les rails et laisser l'autre que pour alimenter la base
    donc on m'a d'inserer un filtre pass haut
    donc mettre un condo en serie avec l'ancienne alim du circuit et une resistance entre le + et le -
    ensuite proteger les alims par une diode pour eviter de debiter entre elles
    quelqu'un peut il me renseigner sur la faisabilite et sur la valeur du condo et de la resistance
    merci d'avance
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1173283813
    Re : filtre pass haut
    Bsr den....
    Piece jointe illisible !!
    Si tu mets un condo en SERIE avec ton alimentation CONTINUE, le circuit ne sera plus alimenté.
    Petit rappel: Un condo ne transmet pas du continu, que de l'alternatif.
    Pour le filtre faudrait connaitre la fréquence du "courant porteur".
    invitecebb78b9
    justement le but est d'alimenter le circuit avec la deuxieme alim de 15V et 10A et de me servir de l'alim 12V 4A pour n'alimenter que la base et plus le circuit cette alim ne servirait plus qu'a alimenter la base qui injecterais la commande digitale des voiture
    merci d'avance
    la frequence au environ de 5khz
    invitecebb78b9
    Bjr den...
    Toujours pas d'image (mais la page à la grenouille !!)
    Ok qu'une alim ne servira qu'a envoyer le courant porteur.
    Donc pas besoin de résistance (pour faire quoi ?) et de diode.Le condensateur (qui laisse passer le C.P.) isole des 2 alim entre elles.
    Pour éviter que le C.P. n'aille se faire court circuiter par les chimiques de l'alim secondaire des filtres passe bande sont inclus dans les 2 fils d'alimentation.(centrés sur 5 kHz)
    Un seul filtre devrait d'ailleurs suffire sur la ligne positive de l'alim secondaire.
    invitecebb78b9
    voila la photo j'espere que ca passe
    cette budouille afin d'avoir un peu plus de puissance
    merci a toi pour ton aide
    http://img244.imageshack.us/img244/7...nstitrenk7.png
    Bsr den..
    Pas besoin des diodes de protection.
    Les alim sont "séparées" par le condo qui laisse passer le C.P.Il ne peut y avoir débit de l'une sur l'autre.
    Je ne vois pas l'utilité de le résistance qui se retrouve
    de fait aux bornes de l'alim auxilaire.
    Par contre ,le "blocage" du C.P. doit etre réaliser afin que celui ci n'aille pas se faire "manger" par les chimiques de l'alim auxilaire (voir mon schéma).
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. Electricité - Filtre passe haut C-R
    Par invite9ab97b7e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2008, 23h05
  3. Filtre Rc passe haut et bas^^
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 14h56
  4. Equalizer / Filtre passe-haut ?
    Par invitedbe49005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 22h01
  5. By pass ?
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 23h03
