Passer de 24 VDC 5A à 18VDC 5A
    invite38862237
    Bonjour a tous,
    Voilà j'ai besoin d'une alimentation de 18VDC pour alimenter un carte à mot pas a pas.
    J'ai déjà une alimentation 24VDC 5A ( en mode commuté)
    Comment avoir un 18 VDC Stable et isolé?
    Je pensais à mettre simplement une (ou deux // pour la puissances) ZENER 18V avec un résistance en série.
    La resistance doit pouvoir supporter 5A c'est bien ca.
    ma question:
    Est ce suffisant ou est ce qu'il y a mieux à faire et plus prudent????
    invitee86643f9
    Re : Passer de 24 VDC 5A à 18VDC 5A
    Regulateur ajustable LM338 sur un bon radiateur + potetiometre pour régler sa sortie à 18VDC
    invite55fe29e6
    Bonjours,
    Tu as aussi la solution de faire une alim a ballast,
    Cordialment
    gcortex
    Non pas du tout !
    garde tes précieux 24V et fait une régulation tout ou rien du courant dans ton moteur
    avec les 6V de plus, le courant s'établira plus vite dans les bobines et baissera tout seul à 18V...
    Par ex S=Imin.Qt/ et R=Imax.Qt
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par maxxam1239 Voir le message
    Bonjour a tous,
    salut,
    C'est à cette question que j'ai essayé de répondre, gcortex.
    Au fait maxxam1239 et à propos d "'isolé", il vaut mieux savoir que la partie metallique du LM338 est reliée à sa sortie + vout et non pas à la masse (datasheet).
    Cordialement..
  1. passer de 0.3v a 5v
    Par invite11af2e35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 12h04
  2. Condensateur V et VDC
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 19h05
  3. Passer de 9 V à 2.1 V
    Par invite9b2910e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 11h57
  4. passer de 12 a 1.5V
    Par inviteec1f683c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 15h05
  5. Intensité max d'un relais en VAC ou VDC
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 12h17
