Shéma structurel
Shéma structurel
    invite91183f95
    Shéma structurel
    Salut tout le monde !
    Voilà je suis en train de travailler sur le thème de mon bac en électronique et là je sèche un peu donc si vous pouvez m'aider se serai plutôt cool !
    Voici pour commencer le shéma structurelle à étudier :
    Là dessu, on me demande plusieurs choses :
    - FS3-A : De faire l'étude quantitative de l'alimentation linéaire réalisée autour du 7805 avec dimmension du dissipateur thermique.
    - FS3-1 : De faire l'étude quantitative du 4093 (caractéristiques électriques et temporelles)
    - FS3-3 : De réaliser l'étude quantitative du détecteur de crête , des transistors en commutation , des relais et rôle du filtre du premier ordre
    PS : Je ne vous demande pas de tout me faire... Mais de me mettre un peu sur la piste...
    Je vous remercie d'avance !
    invite91183f95
    Re : Shéma structurel
    Le therme "d'étude quantitative" sa veut dire qu'il faut dimmensionner les composants en fait non ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par YTK Voir le message
    "quantitative" dérivatif de quantité donc il faut en effet dimensionner les éléments.
    Plus généralement ce terme englobe tout ce qui caractérise et identifie un composants, une structure (qui, où, combien, quelle marque,...).
    "qualitative" doit décrire les motivations des différents choix (technologiques, structurels,...), bref tout ce qui a conduit à la qualification.
    Jack
    Commençons par le régulateur.
    Il s'agit de savoir si celui-ci est capable de dissiper la puissance qu'il va absorber.
    Tu dois donc commencer par déterminer le courant qui le traverse et les tensions d'entrée et de sortie. Le calcul de la puissance dissipée dans le régulateur est alors très simple à calculer.
    Ensuite, il faut faire le schéma thermique du régulateur. Ca, tu as du le voir en cours. Il te faut également la doc du régulateur pour connaitre la résistance thermique jonction air ambiant (Rthj-a).
    Allez, au boulot
    Dernière modification par Jack ; 25/03/2007 à 00h40.
    invite67103de6
    Ytk je suis sur la meme carte que toi et je bloque au meme endroit
    pourrait tu m'aidé?
    merci bcp
    invite67103de6
    Question Re : Shéma structurel
    YTK, hière j'ai étais breve car j'etais en cour, j'aurais aimé savoir si oon pouvais s'aider car j'ai des petit souci et je pense que sa serais pas mal de voir ce que chaqu'un aurais trouvé, si tu es ok repond à ce message merci d'avance
    invite91183f95
    Ok !
    Merci à tous !
    Je vais voir se que je peux faire
  1. shema
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 20h43
  2. shema de tv
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2006, 09h24
  3. station météo, shéma structurel ???
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2005, 12h09
