Comment allumer indépendamment 128 lampes evec un pc
    invite7df745cf
    Bnjour à tous!!!
    Je cherche une solution pour commander séparement des lampe avec un pc, par port serie ou parallele.
    Je sais comment créé mon signal qui part du pc et qu'il va surement me falloir des relai pour pouvoir avoir un courant assez important pour allumer mes lampes. Ce que je cherche c'est un moyen de commander mes lampes a partir de ce signal : carte electroniques, composant, automates ou autre....
    Merci de votre aide!
    abracadabra75
    Re : Comment allumer indépendamment 128 lampes evec un pc
    Quelles 'lampes'? sur du 220 ou des leds?
    Si c'est du 220, 128 triacs commandés par 128 MOC3041.
    Si ce sont des leds, 128 transistors genre 2N2222
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite7df745cf
    Merci!
    mais aurai tu un shema de principe(genre avec 4 lampes pour commencer), pour pouvoir envoyer mon signal du pc (serie ou parallele) à mon paquet de transistors (je pense utilisé des lampes 24V)?
    invitea65d3c27
    Citation Envoyé par campionff Voir le message
    Merci!
    Pour quelle puissance ? Selon la puissance et la tension de ce que tu veux commander, ça change du tout au tout.
    Sinon, il y a des réseaux de drivers septuples ou octuples (série ULN 2003).
    invite7df745cf
    Ce serai des lampes 24V, 10 à 20W maximum. Ma premières idée etait de trouver une carte electronique(quitte a la faire moi meme) ayant 128 sortie pour aller sur 128 relais qui allumeront chacun une lampe selon le signal envoyé par le pc.
    abracadabra75
    128 relais? ça va te couter un max!
    Et pour ton cas, il n' y a rien de tout fait.
    Prends 128 transistors de puissance ou encore 128 darlingtons, quitte à les faire toi même (une association genre BC547 + BD235).
    Un ULN280xx ne convient pas, car la puissance max qu'il peut déliver est d' environ 1300mW,largement inférieur à une lampe de 20W, avec en plus la pointe de courant à l' allumage.
    Le schéma: la commande d' allumage sur la base, la lampe sur le collecteur, il n' y a pas plus élémentaire.
    invite7df745cf
    OK merci!
    Et pour le passage des 8 bits du port parallele vers mes 128 tansistor, vous avez une idée????
    Gérard
    OK merci!
    Par bus I2C, voir PCF8574.
    invite7df745cf
    merci a tous, je pense avoir trouvé la solution. demultiplexeur en cascade (soit 10 en tout) suivit de 144 transistor (j'ai augmenter le nombre de lampes), des 2n2222( mais il va surement pas etre assez resistant, faut voir). sa fait pas mal de soudure mais bon...
    Gérard
    Prends des ULN 2803 à la place des 2222.
    Bonnes soudures.
    abracadabra75
    Je répète: un ULN ne permet pas 10 ou 20 Watts...
    Et un 2222 est trop faible: il faut un BDxxx
    invitef86a6203
    Je suppose qu'il s'agit de 24V continu...
    Dans le cas d'alternatif des thyristors ou triacs seraient mieux.
    D'alleurs pour des puissance de plus de 20W personnellement j'aurais choisi des lampes standards 220V commandées par triac.
    Ne pas confondre la puissance dissipée par le transistor et la puissance commutée.
    Le 2N2222 commutent 800ma soit sous 24V 24x0.8=19.2W
    Si le seuil résiduel du transistor en commutation est de 0.4V 0.4 x 0.8=0.32W donc inférieure au 500mw du datasheet.
    (un driver darlington serait la aussi nécessaire)
    (et un radiateur TO18 aussi)
    Théoriquement ça devrait fonctionner, mais utiliser un composant à 100% de ses capacités est vraiment risqué.
    Je choisirais donc la solution de abracadabra75 avec darlington et BD135 en final.
    Idem our le uln2805 avec un courant inférieur 500ma au lieu de 800ma.
    Donc moins bon avec une chauffe importante.
    Noter aussi la remarque d'abracadabra75 sur la variation de résistance des lampes à incandescences , au départ leur résistance est plus faible, donc la puissance annoncée est supérieure à la puissance je dirais "de croisière".
    Le filament chauffant leur résistance augmente
    Gérard
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    OK, on ne va pas se facher.
    Je n'avais pas tout relu.
  1. PIC, comment allumer une LED précise et pas toutes celles du port ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 14h00
  2. [Blanc] ariston al 128 x be
    Par invite94e712f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 17h28
  3. LiveBox & 128 K ?
    Par Myr dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2007, 17h47
  4. Comment allumer un feu de poêle
    Par invite24c51b7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2007, 17h50
  5. Comment allumer 3 LED, avec un même voltage qui varie.
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 17h27
